Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: LED AN/AUS Programm funktioniert nicht.
    Kohlenpott
    Ich habe zum Testen mal ein Programm für mein ATMega16 geschrieben:
    Ddra = &B0000010
    Porta = &B0000001
    Dim Zustand As Bit
    Zustand = 0
    Do
     If Pina.0 = 0 Then                       'Wenn Taster gedrückt den Zustand Invertieren
                   Toggle Zustand
      End If
    If Zustand = 1 Then                    'Wenn Zustand = 1 LED an, ansonsten LED aus
                   Porta.1 = 1
    Else
     Porta.1 = 0
    End If
    Loop
    Das Programm soll die LED mit nach Tastendruck so lange zum leuchten Bringen bis ein erneuter Tastendruck erfolgt.
    Funktioniert soweit auch, allerdings sehr schlecht, da:
    -Die LED beim gedrücktgehaltenen Taster dunkel leuchtet
    - Das ganze nur manchmal funktioniert weil die LED nach dem Tastendruck wieder ausgeht.
    -Die LED beim ein und aus gehen den Anschein erweckt als sei sie mit einer PWM gedimmt, die geht also nicht sofort aus bzw an.
    Hat jemand ne Ahnung wieso das nicht richtig funktioniert?
    Gibt es vielleicht irgendwo ein fertiges "Memory Programm"??
    Im Voraus bedankt sich,
    Alex
    1. liegt daran, weil der Tastendruck der LED Strom wegnimmt, Abhilfe schafft ein stärkeres Netzteil.
    2. liegt daran, dass du den Taster nicht entprellt hast, das bedeutet, der Kontakt des Tasters prellt auf den anderen Kontakt, und so bekommt der AVR statt einer huntderte Flanken. Dazu findest du bestimmt im RN-Board und -Wissen und bei Google einiges.
    3. liegt glaube ich auch an der fehlen den Entprellung.
    <<<Mist geschrieben und wieder gelöscht... ich sollte ins Bett gehen>>>
    Kohlenpott
    Das mit der LED liegt nicht an der Spannung, die ist Konstant bei 4,97V
    Ich habe mal einen Hallsensor angeschlossen, damit funktioniert es auch nicht besser (Die sind doch Prellfrei??)
    Müsste ich dann den Tastendruck als solchen (Pina.0 = 0) durch die Bedingung dass er eine Mindestzeit gedrückt sein muss (zb 5ms) ersetzen??
    Damit köntne man ja die Prellung unmgehen?
    Ichv ermute eher dass es an dem sporadischem Programm liegt.
    Edit: @uwegw In der Tat..
    Gruss
    Alex
    Mal schnell zusammengeklatscht:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    Ddra = &B0000010
    Porta = &B0000001
    Do
    Debounce Pina.0 , 1 , Label
    Label:
    Toggle Porta.1
    loop
    PinA.1 wird entprellt und sobald der Taster gedrück wurde (=High) springt das Programm zum Label und geht durch den Loop zurück zum Debounce
    Kohlenpott
    Danke für den Tip.
    Wusste nicht dass man den Pin automatisch entprellen kann.
    Funktioniert aber trotzdem nicht wesentlich besser Bild
    Sonst noch jemand eine Idee?
    Es soll später eine Prozedur an und aus geschaltet werden (mehrere LEDs sollen blinken) und nicht bloß der LED Ausgang Invertiert werden.
    Gruss
    Alex
    Kohlenpott
    folgendes Programm funktioniert jetzt:
    Ddra = &B0000010
    Porta = &B0000011
    Dim Zustand As Bit
    Dim Vorher As Bit
    Debounce Pina.0 , 0 , Label
    Config Debounce = 25
    Porta.1 = 0
    Zustand = 0
    Label:
    Do
     If Pina.0 = 0 Then
                   If Zustand = 0 Then
                                  Toggle Porta.1
                                  Zustand = 1
                   End If
     Else
     Zustand = 0
     End If
    Loop
    End
    Gruss
    Alex
