Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Max. Strom bei den einzelnen Pins?
    Hallo zusammen!
    Ich hätte gerne gewusst, wieviel bei den einzelnen Pins ( Port A - D ) beim RN Control Mega32 Board an Strom herauskommt.
    Also sozusagen der max. Kurzschlussstrom, bzw: die Belastbarkeit.
    Ich danke im Voraus für eure Infos.
    Lg Benny
    Datenblatt-> Kapitel "electrical characteristics"
    Danke auf diese Idee bin ich auch schon gekommen.
    Finde es allerdings leider nicht. ( natürlich wenn ich alles durchwühlen würde, fände ich es sicher ), aber das weiß doch sicher jemand auswendig oder?
    Lg Benny
    Großbardorf
    Was findest du nicht? Das Datenblatt oder den entsprechenden Teil im Datenblatt.
    Der Teil im Datenblatt....
    Osnabrücker Land
    ... so weit ich weiß, 20 mA pro Pin, maximal 200 mA gesamt ...
    Jedoch ohne Schwarzpulver und Gewehr Bild
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    hmm... in welchem Datenblatt steht den das genau? In dem wo auf der CD ist, oder in der Produktbeschreibung?
    Lg Benny
    Datasheet Atmega32, seite 285
    Max je Pin 40 mA
    Total 200 mA
    mfg robert
    Ok Vielen Dank Bild
    Kitzscher
    mehr als eine LED mit Vorwiederstand bekommst du nicht drann.
    Du kannst aber einen NPN Transistor zB.: BC 547C benutzen um das Schaltvermögen zu verdoppeln bis zu verdreifachen. Das reicht dann für Relais mit Freilaufdiode um alle Lasten zu schalten die es im normalen Haushalt so gibt.
