ich habe mir das RN-MiniConrol und einen ISP-Programmer gekauft. Nun wollte ich das Teil erstmal Testen.
Ich benutze Bascom um das Testprogramm auszuführen.
Leider weiß ich nicht wie ich nun ein Terminal öffne, um mir die Ausgabe des Chips anzeigen zu lassen. Ich komme nur bis zum Dialog "Run Programm", da kann ich das Programm auf den Chip übertragen. Ausgeführt wird es jedoch nicht da sonst an den Ports Spannung anliegen müsste. Wie kann ich ein Programm auf dem Chip ausführen ?Code:'################################################### 'rn_minicontrol_porttest.bas 'Dieses Programm ist für das universelle und kompakte 'Controllerboard RN-MINICONTROL ab Version 1.3 'Boardbeschreibung Roboternetz.de oder robotikhardware.de 'Verwendeter Compiler Bascom V 1.11.7.9 ' 'Aufgabe: ' 'Die Ausgabe erfolgt über Bascom Terminalprogramm. PC muss 'somit über RS232 Kabel verbunden sein 'Es wird der Zustand aller Ports angezeigt ' 'Autor: Frank 'Weitere Beispiele und Beschreibung der Hardware 'unter http://www.Roboternetz.de bzw. robotikhardware.de '################################################### 'Die üblichen Definitionen bei Standardprogrammen auf Miniboard $regfile = "m168def.dat" $crystal = 16000000 'Quarzfrequenz $baud = 9600 $hwstack = 32 $framesize = 32 $swstack = 32 Config Portc.0 = Output Config Portc.1 = Output Config Portc.2 = Output Config Portc.3 = Output Config Portc.4 = Output Print "**** RN-MINICONTROL 1.3 *****" Print "Das neue kleine Controllerboard" Print "RN-MiniControl, der kleine Bruder von RN-Control" Print "Nach RN-Definition vom www.roboternetz.de" Print Do Print Print "Viel Spass mit dem Board!" Portc.0 = 1 Portc.1 = 1 Portc.2 = 0 Portc.3 = 1 Portc.4 = 1 Wait 1 Print Loop End
mfg, Björn
Zitieren
