Thema: USB-Geräte im LAN
    USB-Geräte im LAN
    Ich bin vor kurzem im Internet über Router mit USB-Anschluß gestolpert, an die man dann einen Drucker oder eine USB Kamera hängen kann und das fand ich eigentlich 'ne klasse Idee. Bild
    Bei mir zu Hause hab ich allerdings schon einen Router ohne USB! Gibt es da ein kleines "Gerät", welches in der Lage ist diese Lücke zu schließen? Bild
    War hoffentlich nicht total OT hier.
    Danke schonmal
    Die dinger nennen sich "Printserver". Frag mal beim Computerfritzen deines Vertrauens nach "Printserver" oder "Mini-Printserver". Die kosten so weit ich weis um die 30 Euronen.
    OK, dank dir
    Gruß Goldenflash
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    naja Printserver sind, wie der Name schon sagt, eher dazu da um USB Drucker über Netzwerk verfügbar zu machen. Ein universelles Gerät für alle USB Geräte wäre ein USB Device Server, wie z.B der Silex SX2000U2. Damit klappt der Zugriff über Netzwerk auch mit sehr exotischen Geräte problemlos. Kann ich aus eigener Erfahrung nur empfehlen.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    auch nicht unbedingt,
    oft auch um Druckaufträge auf vollwertige Drucker richtig zu verteilen
    es kommt drauf an was genau du vorhast:
    wenn du "Standard" Geräte (Webcams, Wechseldatenträger, ...) anschliesen willst, geht das mit einem Router gut,
    wenn du aber was exotisches anschließen willst, brauchst du eben so einen USB-Device-Server, weil es für exotische Geräte keine Treiber für den Router gibt
    USB-Device-Server funktionieren soweit ich weis ähnlich wie ein Verlängerungskabel,
    d.h. den Treiber kannst du ganz normal auf deinem Pc installieren
