Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Spannungssteuerung aber nur wie bin am Verzweifeln
    Kissing bei Augsburg
    bin am verzweifeln ich möchte meine Steuerung für meine Modellbahnanlage umbauen. Momentan steuere ich das ganze unteranderem über Relais an. Diese möchte ich nun aber wegbekommen.
    Meine Idee ist es das ganze über Transistoren zu machen. Da kam mir die Idee es wie im Bild zu sehen zu machen. (Der Schalter U und der Schalter P gehen an einen µC wobei U ein einfacher ausgang ist mit dem die Spannung "Umgpolt" werden soll und P ist ein PWM ausgang.)
    Aber das ganze will nicht so wie ich will.
    Was mache ich da falsch oder habe ich einen "Denkfehler" drin?
    Bin dankbar für eure Hilfe.
    Michael
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken motorsteuerung_172.jpg
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    Unterschleissheim
    also bei dem Plan steig ich nicht ganz durch, aber wieso nimmst du nicht einfach einen L293 ? Der L293 von ST beinhaltet 2 Vollbrücken für 2 Motore bis 600mA, oder du nimmst nen grossen Bruder (L6201, L6202, L6203) die können bis zu 3A. Steuerst das ganze mit deinem uC an unfd du brauchst dich nicht mit dem Transistor-Zeugs rumärgern.
    Gerhard
    wie sieht dann so ein Schaltplan aus?
    Michael
    Unterschleissheim
    So z.B.:
    Gerhard
    sorry du des kapier ich grad net
    Michael
    Unterschleissheim
    Sorry, ein paar Worte sind doch nicht verkehrt:
    M5, M6, PWMx sind direkt an den uC angeschlossen.
    Motor 1: M5 und PWM3 geben die Drehrichtung vor, einer ist 1 der andere 0. PWM1 beinhaltet das PWM-Signal.
    Motor 2: M6 und PWM4 wieder die Drehrichtung, PWM2 ist das PWM-Signal vom uC.
    Die Signale PWM3 und 4 heissen nur so, da sie altenativ statt PWM 1 bzw 2 verwendet werden könnten. Der verwendete uC ist ein dsPIC30F4013, der 4 PWM enthält. Ich hab das erst mal ausprobieren müssen, wie's am Besten geht.
    Gerhard
    Also heißt das ich müss sozusagen 2 Ports für die drehrichtung "opfern" und einen für PWM. Ok wenn das so ist habe ich das kapiert. Kann ich dann auch das ganze wie in meinem Plan mit einer masse betreiben oder muss ich da beide gleise trennen wenn ich mehrere soler teile habe?
    Unterschleissheim
    Ja, uC und L293 haben gleiche Masse. Im prinzip ändert sich ja nichts gegenüber deinen Relais. Statt dem Relais für die Fahrtrichtung ist im L293 eine H-Brücke. Deshalb brauchst du auch nur eine Versorgungsspannung.
    gerhard
    ich meine das es so wie in dem Bild ist. Der Schalter ist dann der IC
    Michael
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken masse.jpg
    Unterschleissheim
    Evtl reden wir ja aneinander vorbei. Die H-Schaltung ist sowas wie ein Relais, das die Polarität umdreht. Mit dem L293 brauchst du dann nur noch eine 12Volt Spannung.
    Gerhard
