Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Spannungssteuerung aber nur wie bin am Verzweifeln
    Kissing bei Augsburg
    Hmm jezt kapier ich nichts mehr. Ich dachte das wenn pin 1 auf high ist dereht er z.B. links wenn er auf low ist dreht er rechts? Stimmt da was nicht bei meinem gedankengang?
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    Pasching OÖ
    Mit high auf Pin 1 aktivierst du die beiden Treiber, mit high auf Pin 2 und low auf Pin 7 dreht der Motor rechts, mit low auf Pin 2 und high auf Pin 7 dreht der Motor links, wenn auf Pin 2 und 7 gleichzeitig high oder low ansteht sind die beiden Ausgänge gleich und es passiert nichts.
    Wenn Pin 1 low ist kannst du auf Pin 2 und 7 machen was du willst.
    Aha ich kapiere so langsam. D.h. wenn ich pin 2 auf low schalte und an pin 7 pwm schalte und pin 1 low ist passier nichts wenn pin 1 auf high geh dreht er. Also heißt das auch das wenn pin 2 auf high und pin 7 auf low ist das dann auf pin 3 minus ist und pin 6 plus ist bzw wenn pin 2 und 7 vertauscht sind ist es auch umgekehrt oder?
    Michael
    Pasching OÖ
    Genau so ist es, immer abhängig von Pin1.
