Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: I²C Bus an der RS232 mit Delphi
    ich bin in Delphi noch ziemlicher Anfänger, möchte jetzt aber den I²C Bus ansprechen, dazu habe ich hier
    eine Internetseite zu dem Thema gefunden, nun wollte ich das ganze mal testen, aber irgendwie funktioniert das ganze nicht so wie ich das gerne will.
    Hier mal meine Schaltung.
    Und hier das Programm dazu:
    unit Unit3;
    interface
    uses
      Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
      Dialogs, Unit4, Unit5, StdCtrls;
    type
      TForm3 = class(TForm)
        Button2: TButton;
        Button3: TButton;
        procedure Button1Click(Sender: TObject);
        procedure Button2Click(Sender: TObject);
      private
        { Private-Deklarationen }
      public
        { Public-Deklarationen }
      end;
    var
      Form3: TForm3;
    implementation
    {$R *.dfm}
    procedure TForm3.Button1Click(Sender: TObject);
    begin
    PCF8574Start('COM1: string');
    PCF8574Out(144, 9)
    end;
    procedure TForm3.Button2Click(Sender: TObject);
    begin
    OPENCOM('COM1,1200,N,8,1');
    I2CStart;
    PCF8574Out(144, 9);
    I2CStop;
    end;
    end.
    Ich habe zwei Versionen ausprobiert, leider hat keine von beiden funktioniert.
    Die Units von der Homepage habe ich beide eingebunden(Unit4 und Unit5) und die DLL's in den System32 Ordner meines Windows geladen.
    Desweiteren tritt bei mir das Problem auf, das die Leds am PCF von Anfang an alle leuchten.
    Hat evtl. jemand einen Tipp für mich, woran es liegt, das es nicht funktioniert.
    Danke und Gruß
    Chris
    Südpfalz
    ist ganz schön kryptisch das Progrämmchen.
    Was man nicht erkennen kann, ob z.b. die Slaveadresse
    des pcf mit der des Programms übereinstimmt.
    Im Datenblatt kommt erst I2C-Stop, dann I2C-Start, dann Daten,
    dann wieder Stop. Kann was ausmachen, muss aber nicht.
    die Adresse des PCF ist 144 (Alle Adresspins auf Masse gelegt), das Programm hat ebenfalls 144.
    Südpfalz
    aha, und was sagt das datenblatt vom pcf dazu?
    wenn ichs noch recht in erinnerung hab ... 64, bzw. 65
    je nachdem ob lesen oder schreiben ... wenn ich ncht irre
    http://hubbard.engr.scu.edu/embedded...ss/pcf8574.pdf
