Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: harte LCD-Probleme
    Bayern
    harte LCD-Probleme
    Guten Abend zusammen,
    ich habe vor kurzem angefangen, mich mit Microcontrollern zu beschäftigen. Jetzt wollte ich ein LCD anschließen und Text darauf ausgeben. Das LCD habe ich von MIR Electronic in München, welche gerade ausverkauf haben, günstig bekommen, aber leider auch kein Datenblatt dazu.
    Da es allerdings einen HD44780A - Controller hat, bin ich von der Industriestandard-beschaltung ausgegangen und habe das LCD genau so angeschlossen.
    Es hat jedoch nichts außer einem dunklen Balken oben und einem hellen unten ausgegeben, und ich weiß nicht warum. Ich habe schon alle pot. Fehlerquellen, die mir einfielen geprüft (Lötfehler, Programmfehler, anderes LCD etc.) und auch jemand anderes, der davon eine Ahnung hat, hat schonmal drübergeschaut, konnte aber auch nix erkennen.
    Ihr seid jetzt meine letzte Hoffnung, hat hier irgend jemand ne Idee, an was es liegen könnte, oder was ich versuchen könnte???
    Freue mich über jede Antwort!!
    Mfg.
    LemonSq.
    P.S. Ach ja, der Prozessor ist ein ATTiny2313, das LCD ist an den Ports PB0..5 angeschlossen und der Prozessor steckt in dem Evaluationsboard V2 von Pollin.
    Issum
    Ich habe eine Idee...
    Du postest einen Schaltplan, UND das Programm damit man die Glaskugel nicht auspacken muß.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Mit was programmierst du den ( Bascom, C ). Achtung es gibt zwei arten beim standard bei der einen ist links D7 ende und bei der anderen rechts. hast vielleicht was in deinem prog übersehen z.b. initialisieren oder was weis ich. was für ein quarz hast den (fuses).
    Bayern
    Hi @all,
    erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Aber das Problem ist gelöst. Also, ich habe zuerst mir Assembler programmiert, und es dann auch noch mit der Demo von Bascom probiert.
    Aber das Problem lag darin, dass bei dem Board von Pollin eine 19 pin Stiftleiste benutzt wird, um die Anschlüsse nach außen zu führen. Und in der Beschreibung dazu ist ein Druckfehler !!! ARRG! Bild   Darauf muss man auch erstmal kommen.
    Trotzdem nochmal vielen Dank für eure Bemühungen.
    Gruß,
    (auch) Sebastian Bild
