Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 52 von 52
Thema: timer vll mal erklären???
  1. #51
    Oberschopfheim
    allerdings is jetzt da noch die frage wie ich ihn rückwärts zählen lasse. des mit anhalten is kein problem hab ich ne schaltung aus meinem elektrotechnik unterricht. nur eben rückwärts
  2. #52
    Oberschopfheim
    des mit 50 mal hab ich gar net gefunden.
    will also des toggle als clock verwenden. sprich im sekundentakt blinken geht dann auf die schaltung die oben is.
    hab jetzt mal dess hier
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
    Config Pinb.0 = Output
    Led3 Alias Portb.0
    On Timer0 Timer_irq
    Const Timervorgabe = 100
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Do
    Loop
    Timer_irq:
    Timer0 = 100
    Toggle Led3
    Return
