Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 52
Thema: timer vll mal erklären???
    Oberschopfheim
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    Dim I As Integer
    Dim Led As Integer
    Led = 0
    Config Portc.2 = Input
    Config Timer0 = Timer, Prescale = 1024
    On Timer0 Timer_irq
    Const Timervorgabe = 100
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    If Portc.2 = 1 Then
    If Led = 0 Then Led = 1
    If Led = 1 Then Led = 0
    End If
    Waitms 1
    Timer_irq:
    Timer0 = Timervorgabe
    If I = 30000 Then
    Led = 0
    I = 0
    Elseif Led = 1 Then
    Incr I
    End If
    Return
    so gehts. aber sollte man anstatt der beiden if sätze nicht else einsetzen für den letzten if satz?
    Biberach
    Hää? ich versteh nicht ganz dein Problem?
    Nimm doch den Code den ich oben gepostet hab, dieser funktioniert.
    Und ja du kannst der Variable taste_gedrueckt irgendeinen anderen Namen zuweisen, nur sollte der nicht mit einer Zahl anfangen!
    Edit: ja else kannst du auch machen
    Oberschopfheim
    schau mal oben habs
    Oberschopfheim
    achso noch eine frage an welcher stelle muss ich nun mein programm einfügen?
    Biberach
    In die Do Schleife
    Oberschopfheim
    also habs jetzt drauf geflasht alles geklappt. nur is die led die ich ansteuere eben net aus sondern ein. und abschalten tut se sich auch net per knopfdruck.
    Oberschopfheim
    und mein erstes programm dass ich in die do schleife geschrieben habe geht auch nimmer
    Oberschopfheim
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 9600
    Config Portb.0 = Output
    Config Pinc.0 = Input
    Config Portb.1 = Output
    Config Pinc.1 = Input
    Config Pinc.2 = Input
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 1
    Portc.2 = 1
    Portc.3 = 1
    Dim I As Integer
    Dim Led As Integer
    Led = 0
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
    On Timer0 Timer_irq
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    If Portc.2 = 1 Then
    End If
    Waitms 1
    Timer_irq:
    If I = 30000 Then
    Led = 0
    I = 0
    Elseif Led = 1 Then
    Incr I
    End If
    If Pinc.0 = 1 Then
    Portb.0 = 1
    Portb.1 = 0
    Portb.1 = 0
    Else
    Portb.0 = 0
    Wait 3
    Portb.1 = 1
    Wait 5
    Portb.1 = 0
    Wait 3
    End If
    If Pinc.1 = 1 Then
    Portb.2 = 1
    Portb.3 = 0
    Portb.3 = 0
    Else
    Portb.2 = 0
    Wait 3
    Portb.3 = 1
    Wait 5
    Portb.3 = 0
    Wait 3
    End If
    End
    Oberschopfheim
    habs jetzt mal so geschrieben jetzt geht des programm von mir schon mal wieder aber der timer noch net.
    $crystal = 1000000
    $baud = 9600
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 1
    Portc.2 = 1
    Portc.3 = 1
    Dim I As Integer
    Dim Led As Integer
    Led = 0
    On Timer0 Timer_irq
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    If Portc.2 = 1 Then
    End If
    Waitms 1
    If Pinc.0 = 1 Then
    Portb.0 = 1
    Portb.1 = 0
    Portb.1 = 0
    Else
    Portb.0 = 0
    Wait 3
    Portb.1 = 1
    Wait 5
    Portb.1 = 0
    Wait 3
    End If
    If Pinc.1 = 1 Then
    Portb.2 = 1
    Portb.3 = 0
    Portb.3 = 0
    Else
    Portb.2 = 0
    Wait 3
    Portb.3 = 1
    Wait 5
    Portb.3 = 0
    Wait 3
    End If
    Timer_irq:
    If I = 30000 Then
    Led = 0
    I = 0
    Elseif Led = 1 Then
    Incr I
    End If
    End
    Biberach
    Timer_irq solltest du net in die Do Loop Schleife schreiben.
    Außerdem hast du 2 verschachtelte Do Loop Schleifen. Du brauchst nur eine.
    Und wenn du willst, dass dein Programm nur innerhalb der 5 Minuten ausgeführt wird solltest du überprüfen ob Variable Led ungleich 0 ist, sprich 1.
    $crystal = 1000000
    $baud = 9600
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 1
    Portc.2 = 1
    Portc.3 = 1
    Dim I As Integer
    Dim Led As Integer
    Led = 0
    On Timer0 Timer_irq
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
       If Portc.2 = 1 Then
       End If
       Waitms 1
       If Led = 1 Then
          If Pinc.0 = 1 Then
          Portb.0 = 1
          Portb.1 = 0
          Portb.1 = 0
          Else
          Portb.0 = 0
          Wait 3
          Portb.1 = 1
          Wait 5
          Portb.1 = 0
          Wait 3
          End If
          If Pinc.1 = 1 Then
          Portb.2 = 1
          Portb.3 = 0
          Portb.3 = 0
          Else
          Portb.2 = 0
          Wait 3
          Portb.3 = 1
          Wait 5
          Portb.3 = 0
          Wait 3
          End If
       End If
    Timer_irq:
       If I = 30000 Then
          Led = 0
          I = 0
       Elseif Led = 1 Then
          Incr I
       End If
    Return
    So dürfte es funktionieren.
