Ergebnis 21 bis 30 von 52
Thema: timer vll mal erklären???
    Oberschopfheim
    also des programm läuft net wirklich hab jetzt alles mal eingetippt bloß sind dann so eta 5 fehler drinn.
    Biberach
    Wie gesagt das Programm ist auch net da um es zu kopieren und einzufügen, weil die Syntax mit Sicherheit net stimmt. Hast die Syntax verbessert? Was kommen denn für Fehler?
    Oberschopfheim
    ich habe alles eingefügt bloß weiß ich eben net was ich bei dem do hinschreiben soll.
    ich dreh bald durch. am anfang stimmt ja alles hab ich auch soweit hingeschrieben.
    bloß was soll ich da hinschreiben bei dem do. ich kann da ja net 5 mal die selbe taste reinschreiben.
    Biberach
    taste_gedrueckt ist ne Variable und [taste] musst du mit dem Eingangsport an der die Taste hängt ersetzen. Diesen musst du natürlich vorher als Eingang definieren.
    Oberschopfheim
    habs jetzt mal angepasst:
    Dim I As Integer
    Dim 1 As Bool
    1 = 0
    Config Timer0 = Timer, Prescale = 1024
    On Timer0 Timer_irq
    Const Timervorgabe = 100
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Do
    If Pinc.2 = 1 Then
    If 1 = 0 Then 1 = 1 End If
    If 1 = 1 Then 1 = 0 End If
    endif
    Waitms 1
    Loop
    Timer_irq:
    Timer0 = Timervorgabe
    If I = 30000 Then
    i = 0
    1 = 0
    Else If 1 = 1 Then
    i++
    endif
    Return
    hoer bringt er mir in dem do feld fehler sprich beide if sätze und des end if am ende vom do satz.
    und am ende noch einer bei 1=0 und bei Else If 1 = 1 Then
    ich verstehs net ganz ehrlich. hab dir jetzt mal alles hingeschrieben wenn du weißt was falsch ist könntest mir des ja vll sagen. dank dir schon mal.
    Biberach
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    Dim I As Integer
    Dim taste_gedrueckt As Integer
    taste_gedrueckt = 0
    Config Portc.2 = Input
    On Timer0 Timer_irq
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Do
    If Portc.2 = 1 Then
    If taste_gedrueckt = 0 Then taste_gedrueckt = 1
    If taste_gedrueckt = 1 Then taste_gedrueckt = 0
    End If
    Waitms 1
    Loop
    Timer_irq:
    If I = 30000 Then
    taste_gedrueckt = 0
    I = 0
    Elseif taste_gedrueckt = 1 Then
    Incr I
    End If
    Return
    So gehts, sorry war vorher einiges falsch weil ich wie gesagt die Bascom Syntax net (gut) kann..
    Oberschopfheim
    hab hier mal alles übersichtlich dargestellt was nicht ganz geht.
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    Dim I As Integer
    Dim 1 As Integer
    1 = 0 error
    On Timer0 Timer_irq
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Do
    If Portc.2 = 1 Then
    If 1 = 0 Then 1 = 1 error
    If 1 = 1 Then 1 = 0 error
    End If
    Waitms 1
    Loop
    Timer_irq:
    If I = 30000 Then
    1 = 0 error
    I = 0
    Elseif 1 = 1 Then error
    Incr I
    End If error
    Return
    Oberschopfheim
    ach und dass mit den syntax war net der fehler. des hab ich schon eingebaut gehabt. daran liegts net.
  9. #29
    Biberach
    Du darfst einer Variable nicht den Namen "1" geben!
  10. #30
    Oberschopfheim
    wie denn? irgendwas?
