Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: ISP Anschluß für SMD Platinen
    Hallo, wie wäre es mit usb-mini buchsen?
    bei Reichelt z.b.:
    http://www.reichelt.de/?SID=25E6ib4a...;ARTICLE=52001
    der hat da jetzt 5 pol und zusätzlich noch aussenkontakt..?
    Daran habe ich vor einigen Wochen zumindest gedacht, aber dann dochnicht bestellt.
    gruß Merlin
    edit
    huch, ganz in gedanken und stöbert in älteren beiträgen, nun ists doch schon ne woche her... naja ^^
    Issum
    Hallo Merlin,
    das macht nichts, gute Ideen sind immer willkommen, und das ist die beste bis jetzt
    Ich habe sogar solche USB Kabel, da ist der Adapter auf 6 Pin STK500 schnell gebaut.
    Vielen Dank für den Hinweis, die bestelle ich mir das nächste Mal und kann endlich meine Solderpads vergessen.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Osnabrücker Land
    Hmmm .. also ich finde da die "Micromatch"-Stecker besser .. und sie neigen nicht zur Verwechselung. Achte bei der Steckerbelegung dann drauf, falls Dir doch mal ein USB-Kabel an den Anschluß kommt, daß die Betriebsspannung auch auf + zum Liegen kommt .. so als Idee ...
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    Issum
    Hallo Vajk,
    eigentlich hast Du recht, man könnte da was verwechseln.
    Ich brauche aber in erster Linie einen Stecker der klein ist.
    Ich weiß zwar nicht, wie groß der USB Stecker ist (Reichelt gibt keine Maße) , ich denke aber, daß er kleiner als der Micromatch ist
    Ich mache viel mit SMD Tinys und die Platinen fallen sehr klein aus, da hab ich keine Lust wegen einem Stecker die Platine doppelt so groß zu machen, .
    Und wenn ich da was verwechsle kann ich nur auf mich sauer sein und das nächste mal besser aufpassen
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Osnabrücker Land
    Ja Sebi
    Klar, aber wer Fehler macht, der ärgert sich auch über sich selbst ....
    Ich hab hier son Stecker dafür b x h x t: 7mm x 3 mm x 6 mm eingesteckt -> alaso als Fläche schätze ich l x b: 10 mm x 8 mm
    Der uMatsch hat als SMD wohl etwas weniger Breite - als Pinbehaftet l x b: 10 mm 5 mm ... als SMD hab ich ihn leider nicht ....
    Liebe Grüße,
    Vajk
    Issum
    Naja,
    ich habe viele verschiedene Stecker in meiner Schrottsammlung superklein, ohne Bohrlöcher, einfach perfekt für sowas könnte ich sehr gut gebrauchen.
    Leider nur einen oder zwei von einer Sorte...
    Dafür bräuchte ich zig Adapter.
    Deswegen Suche ich nach einer Lösung.
    Normal komme ich bis jetzt auch ohne Stecker klar, Das Programm muß auch nicht jede Woche neu aufgespielt werden, wenn es einmal läuft dann ist es gut.
    Hin und wieder hab ich nur Probleme mit EEPROM, wenn sich netterweise ein Byte quer setzt, das ist aber ein anderes Thema.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
