Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: zähler mit jk flip flops an 7 segment anzeige???
    Oberschopfheim
    Hallo habe mal ne schaltung kreiert. der taktgeber in dem fall noch der ne555 wird ersetzt durch meinen mikrocontroller der den takt dann angibt.
    wie ihr seht zählt der zähler von 59 abwärts auf 0.
    jetzt will ich aber dann er von 5 minuten an abwärts zählt. was muss ich da denn noch machen?
    und die leds rechts undten geben meine zahl aus wie schließe ich da eine 7 segment anzeige an?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 3_749.gif
    Pasching OÖ
    Warum lässt du nicht alles den µC machen?
    Oberschopfheim
    weil ich net weiß wies geht und mir keiner im Bascom forum hilft siehe:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=220941#220941
    Pasching OÖ
    Ich kann leider nur C und nicht BASCOM, aber das kann doch nicht so schwer sein. Willst du im Sekundentakt abwärts zählen.
    Für die von dir gezeichnete Schaltung würde ich 4511 empfehlen, das ist ein BCD > 7Segment Dekoder/Treiber oder einen 4543 je nach Anzeige. Als Zähler ein 4518.
    Aber alles im µC zu machen wäre sicher beser.
    Oberschopfheim
    weiß nicht hab hier jetzt mal was aber kenn mich da echt übelst net aus. vll kann mir ja jemand helfen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 4.gif
    Pasching OÖ
    Das ist ein BCD > 7Segment Dekoder/Treiber, was für eine Bezeichnung hat der ?
    Oberschopfheim
    was weiß ich steht drann 4:7 ich kenn mich mit dem echt net so aus.is doch kacke.
    des programm is halt crocodile clips
    Oberschopfheim
    was is denn dass jetzt schon wieder heut mittag lief mein micro noch echt super hab nix gemacht und jetzt leuchtet keine einzige led mehr woran liegt jetzt dass schon wieder.
    is alles richtig gelötet. alles sauber. keine kalten lötstellen hab alles nochmal nachgelötet aber trotzdem.
    selbst mit spannung nix,
    Pasching OÖ
    BL, LT, EL auf 5V legen, auf A bis D kannst du binär 5V anlegen dann sollte die Anzeige von 1 aufwärts zählen.
    Oberschopfheim
    tut se leider net
