Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: zähler mit jk flip flops an 7 segment anzeige???
    Pasching OÖ
    Etwas probieren, LT ist Led-Test, es sollten alle Segmente aufleuchten, BL ist die Segmentabschaltung. Es kann sein das du zwischen 0V und 5V umschalten musst.
    Oberschopfheim
    ja da brauche ich ja ewig viele ports am mikrocontroller oder?
    Oberschopfheim
    und wie mache ich dass er nur bis 59 zählt und dann eben weiter bei einer minute?
    Pasching OÖ
    7 Pin für die Segmente und je Stelle einen weiteren. Multiplexen.
    Man hat zwei Zähler (Register)für Minuten und Sekunden, der Sekundenzähler zählt bis 60, wenn 60 dann Minutenzähler +1 und Sekundenzähler auf 0. Den Inhalt der Register gibt man dann auf die Anzeige.
