Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: avrdude 5.2 unter Win32
    An der Saar
    ok, das mit der device-id geht jetzt. Aber nach wie vor bekomm ich
    avrdude: writing flash (216 bytes):
    Writing |                                                    | 0% 0.00savrdude: error: USB
    asp_transmit: error sending control message: win error: Der E/A-Vorgang wurde wegen eines
    Threadendes oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen.
    Disclaimer: none. Sue me.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Was meisnt Du mit zu Fett, das ganze Cygwin runterzuladen ?
    Ja das hat einige MB, soll ich ein paar Dateien (DLL, Exe) irgendwo hinlegen, die haben nur jeweils einige 100KB ?
    Welche Dll hast du da jetzt probiert, die scheint USB-mässig keine Lust zu haben ? Bild
    Edit:
    den Anhang hab ich entfernt, da es neuere Versionen gibt, und ich Platz brauche.
    An der Saar
    Mit diner cygusb geht's auch nicht, gleiche Fehlermeldung.
    Ich denke der avrdude ist noch unausgegoren, sonst wär die Version 5.2 in der letzten Relesase von WinAVR dabei gewesen...?
    usbasp + avrdude 5.2
    Mahlzeit !
    Ich hab das gleiche Problem.
    Mein usbasp mit der 2006-09-16 Firmware funktioniert prima, solange ich nur aus dem Flash lese oder einen Reset mache. Beim schreiben ins Flash bekomme ich die obige E/A Fehlermeldung.
    Die aus dem Controller Flash gelesenen Daten scheinen in Ordnung zu sein.
    Hat jemand von Euch mittlerweile eine Idee woran das liegen könnte ?
    Soweit ich das erkennen kann unterscheiden sich die alte und neue Firmware eigentlich nur in der neueren Version der USB Implementierung von Objective Development.
    Ich werd' bei Gelegenheit auch mal die alte Firmware und den dazugehörigen AVRDRUDE ausprobieren.
    Gruß,
    Watz
    Re: usbasp + avrdude 5.2
    Hmm ein Update dazu: Ich hab noch ohne Erfolg die neueste libusb-win32 probiert, ohne Erfolg. Allerdings funktioniert der usbasp absolut prima mit der vorherigen Firmware von www.fischl.de und dem beiliegenden avrdude. Das reicht mir an sich erstmal....
    An der Saar
    Zitat Zitat von Thomas Fischl
    > Hallo Georg-Johann,
    > in der 2006-09-16 Firmware gab es einen Bug, der beim Schreiben vom Flash
    > auf einigen Systemen Probleme gemacht hat. In der aktuellen Version ist
    > das gefixt. Benutzt du die aktuelle Firmware? Gibt es damit auch
    > Schwierigkeiten?
    > Gruß,
    > Thomas
    Ich kann's momentan leider nicht testen...
    Zitat Zitat von SprinterSB
    ...Ich kann's momentan leider nicht testen...
    Wow eine neue Firmware. Ich mach mich heut Abend mal an die Arbeit. Ist ja schnell gemacht.
    Gruß,
    Watz
    Jungs, das funktioniert prima ! :P :P :P :P :P
    Die neueste Firmware von www.fischl.de (usbasp.2006-12-29) funktioniert bei mir prima mit dem obigen AVRDUDE 5.2 und der beiliegenden avrdude.conf unter WindowsXP.
    Mit der avrdude.conf vom WinAVR gibts das "Expected signature for ATMEGA8 is FF FF FF" Problem.
    Ich hab mir die Korrektur mal in der Firmware angeguckt, es scheint wirklich einfach ein dummer Bug in der usbasp.2006-09-16 Firmware gewesen zu sein.
    So wie ich das verstehe dürfte mit dieser Firmware das Schreiben niemals funktionieren....hmm.
    Weis jemand warum im neuen Hardware-Layout des usbasp die Zenerdioden in den USB Datenleitungen dazugekommen sind ?
    Gruß,
    Watz
