Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Leiterbahnbreite für 10 A ?
    Ich layoute das erste mal eine doppelseitige Platine mit Vias. Wieviel mil oder mm muß die Leiterbahn für 10A Dauerbelastung breit sein? Und welche Maße muss das Via dann eigentlich annehmen?
    Ulm
    http://www.fs-leiterplatten.de/ebemess.htm
    Dort findest du alle Infos Bild
    Schön wäre es. Da steht leider nicht wie der Viadurchmesser und Viabohrlochdurchmesser bei 10A sein sollte.
    Kaiserslautern
    Doch, steht es... und zwar unter dem Punkt "Strombelastbarkeit von Durchkontaktierungen"
    Gruß, CowZ
    [quote="CowZ"]Doch, steht es... und zwar unter dem Punkt "Strombelastbarkeit von Durchkontaktierungen"
    Gruß, CowZ[/quote
    Wo denn? Habe ich Tomaten auf den Augen? Da sind doch nur Durchkontaktierungen bis 5A aufgelistet. Neben dem Via-Bohrdurchmesser fehlt auch der Via-Ring Durchmesser.
    Und welches Platinenmaterial verwendet der PCP-Service von Conrad überhaupt?
    Kaiserslautern
    Oh ja, sry...
    Da war ich gestern wohl etwas vorschnell...
    Gruß, CowZ
    Gelsenkirchen
    Rein Rechnerisch benötigst Du bei einer 35µm Leiterbahnstärke ca. 28mm Breite. Ich layoute bei Strömen >1A grundsätzlich in 2mm Breite mit 2,54 mm Pad und 1.27 mm Bohrung und verzinne die Bahn vollständig, bei >5A löte ich Draht auf die Leiterbahn 1,5mm² aus NYM-Kabel.
    Gruß Hartmut
    Ich wollte die Platine eigentlich gleich beim Conrad PCP Pool fertigen lassen, von daher soll es dann auch schon stimmen. Mit einem Draht wollte ich nicht noch anfangen.
    Junger Hirsch
    Alterbursch
    Gelsenkirchen
    Ist klar,
    den Draht kannst Du ja dann auflöten, wenn die Leiterbahn Sicherung gespielt hat. Bild
    Gruß Hartmut
    Hattingen
    Hi, in dem o.g. Link wurde duch was zu den Durchkontaktierenungen geschrieben. Wenn der Strom größer wird, macht man halt mehrere. Wir haben z.B. für 16A mit 4 x 0,8mm gearbeitet. Mehrere kleine sind eh besser als 1 große. Ansonsten gelten halt die Gesetze des Kreisumfangs. Der Rest ist ja angegeben, z.B. die erwartette Materialdicke. Wenn du damit wieder auf den gleichen Querschnitt kommst, wie bei den Leiterbahnen passt es schon..Ich würde aber mehrere kleine machen.
    Sigo
