Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Leitplastik-Dreh-Potentiometer
    Hallo ihr, ich hab mal wieder ne Weile intesi gestöbert und folgendes gefunden:
    Ein Leitplastikpoti:
    http://www.ab-sachsen.de/deutsch/pro...eitplastikpoti
    Dateblatt:
    http://www.ab-sachsen.de/deutsch/pro...ents/HC455.pdf
    Im Datenblatt steht ein Betätigungsdrehmoment von "0,5-2,5 Ncm"
    Ist das schwergängig?
    Hallo copious,
    das sind Werte, die auch in Datenblättern anderer Trimmpotis stehen, also für Trimmer normale Werte.
    Detlef
    Das sind auch Trimmer?
    Son Mist Bild
    Gibt es überhaupt Potentiometer für meine Anforderungen mit Loch bzw. Durcsteckachse?
    Was hast du denn für Anforderungen?
    Hallo copious,
    ich denke schon, dass die für dich geeignet sind. Im Datenblatt steht, dass es dafür auch Durchsteckachsen gibt. Und von der Lebensdauer mit 30000 Zyklen sieht es im Vergleich mit normalen Trimmern auch nicht schlecht aus.
    Detlef
    Wenn die Entscheidung nur nicht so schwer fallen würde Bild
    Ich habe weiter gesucht und den gleichen Typ Hochleistungsptoi HWL 60 nun bei ner anderen Firma entdeckt:
    http://www.resenso.ch/joomla/index.p...mid=27&lang=de
    @dieta
    Durchmesser max: 20mm
    Dicke max: 8mm
    EDIT:
    Wie funzt das?
    http://www.resenso.ch/joomla/images/...0rp%2040_d.pdf
    Gleich noch was:
    http://www.resenso.ch/joomla/content...19/27/lang,de/ <-- der könnte evtl. was sein Bild
    Guckt euch mal diese Auswahl an:
    http://www.piher-nacesa.com/product.htm
    Was ist denne empfehlenswert: Carbon, Cermet oder Leitplastik?
    Was haltet ihr von dem hier?
    http://www.piher-nacesa.com/pdf/n15.pdf
    EDIT:
    Hab hier ne Restpostenliste entdeckt:
    http://www.muetron.de/IMAGE/Pdf/Rest...2006_10_04.xls
    Hallo copious,
    Carbon ist der Werkstoff, aus dem bei normalen Potis die Widerstandsbahn besteht. Der N15 hat auch Carbon aber mit einer Lebensdauer von 100000 Zyklen. Es gibt also auch gute Kohle-Potis.
    Cermet hat einen besseren TK als Carbon, ob es allerdings langlebiger ist, kann ich nicht sagen. Hier kommt es auf den Einzelfall an.
    Mechanisch am stabilsten sind die Leitplastik-Potis.
    An deiner Stelle würde ich an Hand der Daten wie Größe und Lebendauer entscheiden.
    Wichtig ist natürlich auch Preis und Lieferbarkeit.
    Detlef
    Zitat Zitat von magnetix48
    Hallo copious,
    Detlef
    Danke für den Tip \ Bild  /
    Kann mir leider noch nicht richtig vorstellen, wie oft mein Scorpion seine Beine bewegen wird (wegen der Lebensdauer) Bild
    EDIT:
    Hier hab ich ne interessante Infoseite:
    http://www.novotechnik.de/Potentiometer.69.0.html
    http://www.pewatron.com/GB/presserelease.htm
    http://www.nachtarchiv.de/visilex.ph...ktive_Sensoren
    http://www.ak-modul-bus.de/stat/pass...uelemente.html
    http://www.digitale-elektronik.de/fa...art0505022.htm
