Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Rn-Control - Servosteuerung über I2C
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Dennis2006
    Hi!
    Danke!
    Was mir noch aufgefallen ist. dass Bascom folgende Zeile:
    Sub Anxwrite(Servo As Byte , Pos As Byte)
    Immer so verändert:
    Sub Anxwrite(servo As Byte , Pos As Byte)
    Ist das schlimm wenn "Servo" dann klein geschrieben ist?
    Danke!
    Dennis
    Hi!
    Kann man den I2C Bus vielleicht messen? Eventuell ne Spannungsmessung von SDA und SCL zu GND während der Ausführung dees Programms?
    Danke!
    Dennis
    NRW
    Kleinschreibung
    Hallo Dennis,
    die Kleinschreibung hinter einer Klammer macht der Editor in BASCOM. Tut nichts zur Sache!
    Du kannst seine Umformattierungen auch ganz abschalten:
    Options - Environment
    Häkchen weg bei "Reformat BAS files" und/oder "Reformat code".
    Dann bleibt alles so, wie du es eingegeben hast.
    Gruß Dirk
