Ein Widerstand und dein taster bilden einen Spannungsteiler. Den Widerstand legst du am anderen Ende auf 5 Volt, den taster/Schalter auf Masse. Wird der Taster nicht gedrückt, liegt am Eingang des uC ein Hgih, wird der Taster gedrückt ein low. Um das Tastenprellen in den Griff zu bekommen, kann man zum Taster parallel einen 100nF-Kondensator einbauen und in der Software eine Entprell-Routine. Z.B. fragt man solange den Eingang ab, bis der Anwender die Taste wieder losgelassen hat. Dann eine Verzögerungsroutine dazwischen, etwa 10ms, dann wieder eine Schleife, bis Sicher ist, dass der Anwender die Taste losgelassen hat. Dann wird das Programm fortgesetzt.
Gerhard
