Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Drehmoment von DENSO Getriebemotor von Polin
    Ja habe ich, hätte mich aber noch wunder genommen, wie viel es wirklich ist.
    mfg Luca
    sorry, bin auch nicht immer online
    hier mal die zeichnung
    root
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken denso_motor.jpg
    Hallo zusammen.
    Ich habe mir jetzt auch den besagten Denso Motor besorgt, allerdings für einen anderen Verwendungszweck. Ich möchte da gerne einen stabilen Metalstreifen anbringen um eine Art Hubmotor zu bekommen.
    Ich hänge mal ein Bild an um klar zu machen wie es gemeint ist. Das grüne Blech muss sich also in der Kreisfläche um die Motorwelle drehen und dadurch den Hubkolben antreiben.
    Ich frage mich jetzt aber -wo der Denso Motor in meinem Schoß liegt- wie ich das Blech an der Welle befestigen kann... Habt Ihr da vielleicht ne Idee? Ich dachte erst, dass man die Welle von dieser rechteckigen Fläche abschrauben kann, aber entweder ist das verschweisst oder man muss mehr Kraft aufwänden, also ich mich getraut habe Bild   Jedenfalls muss über das Stück Kraft übertragen werden, also sollte es schon eine feste Verbindung sein. Heißkleber wirds da nicht tun Bild
    Wäre sehr nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hubmotor.jpg
    Naja, meine Motoren haben in der Welle ein Innensechkant.
    Wenn die Kurbel dann auch ein innensechkant bekommt, kann man
    das mit einem abgeflexten Imbusschlüssel verstiften.
    Andere Möglichkeit, die Welle mit einer Querbohrung versehen. Dazu
    muß man allerdings eine Fläche an die Welle anschleifen, da sie
    an der Oberfläche gehärtet ist. Ich bin jedenfalls ohne anschleifen
    nicht mit nem Bohrer reingekommen... vieleich mit Hartmetall?
    Gruß,
    root
    Re
    hat mitlerweile schon jemand das Drehmoment des Denso's herausgefunden? Bin auch am Überlegen diesen Getriebemotor zu verwenden. Mit ca 3A is der Stromverbrauch noch ok und der Preis is natürlich super. Oder hat jemand ne andere gute Empfehlung für nen Getriebemotor mit 2-3Nm nach Getriebe der nen moderaten Stromverbrauch hat und nicht zu viel kostet?
    Maruu
    Werde in kürze einen Denso erhalten, werde dann das Drehmoment bestimmen.
    mfg Luca
    Au das wäre klasse, da ich auch mit dem Gedanken spiele den Motor zu kaufen. Und ein positiver nebeneffekt wäre, das man die Wissensdatenbank von Roboternetz erweitern könnte.
    Maruu
    Ist den klar was für ein Moment gemessen werden soll?
    Das Nennmoment ist das Moment, bei dem der Motor unter Nennbedingungen auf Dauer nicht überhitzt wird. Das wird auch bei der Aufnahme der Nennleistung gemessen.
    Die Nenn-Leistungsaufnahme ist nach Angabe 36W, geteilt durch die Nenn-Winkelgeschwindigkeit von 12,5/s (bei 120Upm) sind 2,8Nm.
    Bei einem Wirkungsgrad von 50% wären das 1,4Nm. Bei etwas geringerem Wirkungsgrad wären es dann 1Nm.
    Ich bin mal gespannt, was bei der Messung herauskommt.
    @Spion:
    Ist schon was bei einer Messung herausgekommen?
    Maruu
    Hallo Maruu
    Leider hat es sich herausgestellt das Drehmoment zu bestimmen nicht sehr einfach ist. Muss mal Google fragen wie man das am besten macht.
    Aber der Denso kann eine 1.5 Liter PET Flasche (natürlich mit Wasser drin Bild   an einem Ausleger von 10cm (was dann 1,5Nm bedeuten würde) ohne Probleme heben.
    Was auch noch zu beachten ist, ist dass man die Welle trotz Schneckengetriebe bewegen kann wenn sich der Motor nicht dreht.
    mfg Luca
