Thema: Electronic assembly KIT240-7 Ansteuerung
    Hi
    Ich habe ein kleines "Problem" bei der Ansteuerung des LCD + TuchPanel KIT240-7 von EA über die RS232.
    Gegeben ist folgende tabelle (und NUR diese Tabelle)
    RS-232 Anschluss J3 (J3 ist eine 10-Polige wannenbuchse)
    (Pin | Symbol | IN/OUT | Funktion)
    01 | VDD | - | +5V Versorgung
    02 | DCD | - | Brücke nach DTR
    03 | DSR | - | Brücke nach DTR
    04 | TxD | OUT | Transmit Data
    05 | CTS | IN | Clear to Send
    06 | RxD | IN | Receive Data
    07 | RTS | OUT | Ready to Send
    08 | DTR | - | s. pin 2,3
    09 | - | - | NC
    10 | GND | - | 0V Masse
    Fragen:
    1. Was ist mit VDD (pin1)??
    2. Was sagen mir die Informationen von Pin4 bis Pin7??
    Ist z.B. Pin 4 TxD von dem Display und RxD muss drann angeschlosen werden, oder muss ich an den Pin TxD anschließen??
    Pasching OÖ
    Über Pin1 kannst du deinen Kontroller versorgen oder wenn du einen MAX232 anschaltest dann diesen.
    TxD nach RXD von Kontroller oder MAX
    RxD nach TXD von Kontroller oder MAX
    Die Handshake-Leitungen wirst du nicht brauchen.
    Hubert
    maw.: die Angaben beziehen sich auf das Gerät, nicht auf den PC.
    ich muss also den TxD-Pin an RxD des PCs anschließen...
    Ich vermute das VDD ein MAX232 verorgt, da der µC über eine andere Buchse mit strom versorgt wird...
    Pasching OÖ
    Ja, richtig und wenn du einen PC anschließen willst wirst du den MAX232 auch brauchen.
