Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: sd21 Datenkabel
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    ginge das vielleicht auch über die I2C schnittstelle ?
    Wohl kaum. Du bastelst dir ein entsprechendes Kabel mit einer 9poligen SUB-D Buchse und einer 4poligen Buchse und steckst es an den Pixaxe Programmier Stecker am sd21 Board Welcher Port das ist und die Pinbelegung entnimmst du dem sd21 manual.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken picaxe.jpg
    thx werde das gleich mal ausprobieren
    Dresden
    Hallo Chili,
    das Kabel sollte so wie von m.a.r.v.i.n. gezeichnet aussehen. Keine MAX232 o.ä. verwenden, da dabei die Pegel invertiert werden, eine Programmierung des PICAXE funktioniert nur mit der Widerstandsbeschaltung. Diese ist aber bereits auf dem SD21 mit drauf, so dass der Anschluss des Kabels ausreicht.
    Viele Grüße
    Jörg
