Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Kleben auf Knopfdruck
    Bremen
    Quelle - Heise.de
    "Bremer Forscher haben einen Klebstoff entwickelt, der in einem Magnetfeld aushärtet und so auch wieder gelöst werden kann. Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung haben dem Kleber Eisenoxid-Pulver beigefügt, das in Nanopartikel aus Siliziumdioxid eingebettet ist. "
    ...weiter : http://www.n-tv.de/721450.html
    Das ist sicher sehr praktisch. Es gibt ja Heißkleber der sehr leicht zu verarbeiten ist, nur wenn man einmal etwas zusammengeklebt hat wie etwa zwei Kunststoffteile dann muss man fertig sein bis der Kleber sich abgekühlt hat denn durch das aufgeklebte Teil kommt man nicht mehr an den Kleber heran.
    Man muss wohl auch auf alles Leitfähige in der näheren Umgebnung achten wenn man durch Induktion den Kleber wieder erhitzen will.
    Warum man auf dem Bild zur Demonstration Münzen zusammengeklebt hat ist aber nur schwer zu verstehen.
    ich finde das Thema super interessant.
    Auch für die mechanische Bearbeitung. Man nimmt sich einfach ein Werkstück und klebt es auf den Maschinentisch einer CNC Fräse. Fertig gefräßt? Dann einfach Knopf drücken und Werkstück abnehmen.
    Kein Schraubstock mehr im Weg bei komplizierten Fräsungen...
    Majus
    Genau, eine Stufe tiefer in der Temperatur gibt es das ja schon:
    die Gefrierspanntechnik.
    http://cms.techpilot.net/sixcms/deta...00&_lngCode=de
    Fröndenberg
    Nur hat man bei der Technik nicht ein Prob mit der Längenausdehnung bzw verkürzung, Manf? Weil bei Kälte zieht sich doch das Material zusammen. Oder gleicht man das bei der Technik aus durch Kompensation der Wegstrecken? Okay, nach durchlesen des Artikels -10° C geht noch, aber je nach Material kann das schon ne Menge sein.
    C ya, Grusim
    Anfänger in der Elektronik
    Eberspoint (84149 Velden)
    Hallo Leute!
    Der Kleber ist ja echt der Hammer! weiß von euch jemand, ob es den schon zum Kaufen giebt und wenn ja, was der kosten soll?!
    Gruß Douser
