Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: RN-CONTROL - PWM an beliebigen Ports möglich ?
    Saarbrücken
    Hallöchen,
    ich hab hier schon alles durchsucht und gegoogelt .. und hätte aber trotzdem mal ein paar Fragen an die Profi's
    Die Sache ist nämlich die:
    Ich möchte mehrere RGB-Leuchtdioden unabhängig voneinander mit einem atmega32 ansteuern und dimmen können.
    Die RGB-Dioden haben eine gemeinsame Kanode und je 3 Anoden für die einzelen Farben (R,G,B).
    1:
    Kann ich bei meinem RN-Control ATMEGA32 an jeden Port PWM durchführen oder benötige ich
    dazu noch nen Motortreiber, wie z.B. der auf dem Board vorhandene.
    Falls ja
    1b:
    Den Code für die PWM mit Bascom hab ich dem DemoProg entnommen. Hier werden beide Motor Kanäle einmal hoch und wieder runter gefahren. Ich weiß aber nicht wie ich das auf einem beliebigen Port umstelle (ohne zusätzlichen Motortreiber). Ich verstehe zwar die Config Outputs .. woher weiß der ATMEGA aber wo er die PWM macht =? also an welchem von dem Ports.
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $baud = 9600
    Dim I As Integer
    Dim N As Integer
    ' Für Motorentest
    'Ports für linken Motor
    Config Pinc.6 = Output                                      'Linker Motor Kanal 1
    Config Pinc.7 = Output                                      'Linker Motor Kanal 2
    Config Pind.4 = Output                                      'Linker Motor PWM
    'Ports für rechten Motor
    Config Pinb.0 = Output                                      'Rechter Motor Kanal 1
    Config Pinb.1 = Output                                      'Rechter Motor Kanal 2
    Config Pind.5 = Output                                      'Rechter Motor PWM
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
       Pwm1a = 0                                                'Linker Motor aus
       Pwm1b = 0                                                'rechter Motor aus
    Tccr1b = Tccr1b Or &H02                                     'Prescaler = 8
       'Linker Motor ein
       Portc.6 = 1                                              'bestimmt Richtung
       Portc.7 = 1                                              'bestimmt Richtung
       Portd.4 = 1                                              'Linker Motor EIN
       'Rechter Motor ein
       Portb.0 = 1                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
       Portb.1 = 1                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
       Portd.5 = 1                                              'rechter Motor EIN
       I = 0
       Do
          Pwm1a = I
          Pwm1b = I
          Waitms 40
          I = I + 5
       Loop Until I > 400
       Wait 1
       Do
          Pwm1a = I
          Pwm1b = I
          Waitms 40
          I = I - 5
       Loop Until I < 1
    3. kann ich die Dioden direkt per Festwiderstand an die Ports hängen oder soll nen Transistor dazwischen hängen.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Zu1:
    Du kannst an jedem Port PWM durchführen. Bei den meisten aber nur softwaremäßig. Das heißt, du hast keine Hardware, die dir das Signal erstellt, sondern du musst es dann mit der Software regeln.
    Zu1b:
    Du brauchst keinen Motortreiber. Da kannst du auch das Programm auf dieser Seite nehmen.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...Bascom_und_PWM
    Zu3:
    Du kannst die Dioden mit einem Widerstand direkt an den µC schließen, du darfst nur nicht einen Verbrauch von 20mA pro Port überschreiten. (mit den 20mA bin ich mir nicht gan sicher)
    eher 20 mA je Pin ..
    Je Port isses nen bisserl mehr...
    aber das steht im Datenblatt
    Zum PWM Problem:
    Ja es ist möglich.
    Verschiedene Lösungansätze findet man, indem man die SuFu benutzt
    Grüße,
    da Hanni
    Grundregeln des Forenpostings:
    1. Nutze niemals die Suchfunktion!
    2. Überprüfe niemals die Topics nach Ähnlichkeiten!
    3. Schreibe alles in hellgelb!
    Meine ich auch
    Da hatte ich kein Bok reinzuschauen.
    Saarbrücken
    erstmal danke für eure Beiträge. Hat mich schonmal weiter gebracht
    Das Datenblatt habe ich schon mehrmals studiert, das hat schon nen Stammplatz auf'm Desktop. Aber da ich neu im Elektronikbereich bin, war ich mir nit sicher ob der Dauerbetrieb der LED direkt an den Pins so gut is. hab halt keine ahnung :-/ und habe bei einem Projekt an der Uni schon nen RN-Control sterben sehen.
    Die SUFU und Wiki hab ich die letzten 3 tage ausgiebig bemüht. Leider ohne größeren erfolge. Endweder es Thema hat nit ganz gepasst oder die Schaltungen/Schaltpläne waren zu kompliziert für mich.
    Den Artikel hatte ich ganz am Anfang gelesen und hatte das auch probier .. leider ohne erfolg ..
    Eigentlich hatte ich auch gemein: Geht PWM pro Pin ?
    Wenn ich den Code aus'm Wiki aufspiele, macht er die PWM immer am gleichen Pin, egal ob ich
    Config Pinc.3 = Output
    oder
    Config Pinc.4 = Output
    oder
    Ist das Beispiel auf https://www.roboternetz.de/wissen/in...Bascom_und_PWM
    also Hardwaremäßig .. ? und falls ja wie kann ichs softwaremäßig machen ?? Beispiel wäre super nett ?
    Will halt möglichst viele RBG's LED (mit je einem Pin für R,G,B) einzeln mit einem einzigen ATMEGA regeln
    Wieviele Timer hat der ATMEGA32 eigentlich ? nur einen ?
    Ja und Nein.
    Es geht an 4Pins Hardwaremäßig und an den anderen nur softwaremäßig.
    Das ist hardwaremäßig.
    Ich habe auch nur gelesen, dass es softwaremäßig geht. Wie es aber im Programm aussieht weiß ich nicht.
    Ich vermute mal irgenwie so in der Art:
    Portx.y = 1
    waitus z
    Portx.y = 0
    Wie oben schon gesagt insgesammt 4Kanäle.
    Ingolstadt
    hi
    ich hatte dieses Problem auch schon mal
    es ist eigentlich gar nicht schwer Software Pwm zu generieren
    schau mal auf diese Seite.Macht das Leben leichter
    http://www.smartprogramming.de/index.php?siteid=10
    viel spaß mit den RGB Leds
    Saarbrücken
    danke .. das is genau das was ich gesucht habe ..
    Leider geht der Link nicht mehr, hat jemand einen anderen Link? Habe nämlich das gleiche Problem.
    Es gibt eine recht zuverlässige Soft-PWM Routine, wenn man nach "Bascom Knight Rider" googlet.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
