Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: AVR-Übersichtsheft inkl. der gebräuchlichsten Komponenten
    Ich habe ein AVR-Übersichtsheft geschrieben, in dem die gebräuchslichsten AVRs mit ihren Spezifikationen und Pinbelegungen aufgeführt sind.
    Mir ging es ständig auf die Nerven, wenn ich z.B. ein Display anschliessen will, extra 5 PDFs offen zu haben, so habe ich alles in einem untergebracht.
    Ausserdem sind auch noch die Pinbelegungen von HD44780-kompatiblen Display, von GLCDs, vom MAX232, vom 78XX, vom A741 (Op-Amp) und von ST24Cxxx-EEPROMs aufgeführt.
    Ich hoffe, dass idese Datei euch genauso wie mir helfen wird
    Grüße,
    Sebastian
    PS: Sollten euch noch Komponenten fehlen, so sagt mir bescheid.
    Die Aktuelleste Version gibt es weiter unten
    Großbardorf
    Was ist daran so schlimm, fünf verschiedene pdfs offen zu haben? So kann man dann einfach zwischen den verschiedenen pdfs wechseln, ohne groß herumscrollen zu müssen.
    Wo deine Übersicht aber evtl. nicht schlecht ist, ist zum Ausdrucken. Dann kann man sich die gerade benötigten Seiten nebeneinanderlegen.
    Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, da jeder andere Bausteine benötigt. Es macht höchstens für Bausteine Sinn, die viele oft benutzen.
    @ eIdea
    Die Übersicht finde ich gut und übersichtlich.
    Ich tue mir das nicht an, etliche pdf's nebeneinander zu öffnen Bild
    Was ich evtl. anstatt den einzelnen unten aufgeführten Bauteilen anhängen würde, wären die jeweiligen Grundschaltungen für die Controller und Zusätze (UART, I2C, ...)
    Aber wie geschreiben:
    Gute Zusammenfassung Bild
    Stefan
    Zitat Zitat von Pascal
    Wo deine Übersicht aber evtl. nicht schlecht ist, ist zum Ausdrucken. Dann kann man sich die gerade benötigten Seiten nebeneinanderlegen.[...]
    Genau dafür wars auch gedacht Bild
    Update:
    Hinzugefügt: Schaltung für die EEPROMs
    Gefixt: Größe des Mega32
    Gefixt: Größe des Mega128
    Todo:
    Beispülschaltung mit Motortreiber L293
    Die aktuellste Version gibt es weiter unten Bild
    Soest
    Hey eIdea,
    Klasse Arbeit..! Habe noch Ideen:
    -Steckerbelegungen nach RN-Standart
    -Angabe über die Interne VREF-Spannung (ATiny13=1,1V / ATiny15=2,55V)
    Hey das ist Perfekt, würde mich freuen wenn Du dran bleibst.
    Habe mir die neue PDF sofort ausgedruckt.
    Eine wirklich gute Idee erkennt man daran,
    dass ihre Verwirklichung von vorne herein ausgeschlossen erscheint..!
    Albert Einstein
    Gibt mal wieder ein Update:
    v1.3:
    - Hinzugefügt: Beispielschaltung des Motortreibers L293
    - Hinzugefügt: Belegung der seriellen Schnittstelle
    - Hinzugefüg: Belegung der ISP-Schnittstelle anch Atmel-Standard
    Klasse \ Bild  /
    Hätte da auch noch was:
    Würdest du noch bei den Controllern an den Pins vermerken, welche Pins für PWM verwendet werden können?
    Gute Idee, diese Zusammenstellung!
    Eine Kleinigkeit: Beim AT90S4433 fehlt die Pinbelegung.
    Und noch ein Vorschlag:
    Es gibt doch bei PDF die Möglichkeit, eine Navigationsleiste mit Bookmarks einzurichten. So könnte man sich das scrollen sparen...
    Jonas
    Ja, für den AT90S4433 habe ich keine Pinbelegung gefunden, aber das mit den Bookmarks ist eine klasse Idee!
    Ich werds am WE umsetzen und Onlinestellen!
