Seite 2 von 18 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 177
Thema: Funktionierendes CAN Bus Projekt entwickeln unter Bascom
    Nidda
    Hallo Vitis,
    du bist offenbar ganz schön Fit was die Programmierung in Bascom und dem CAN-Bus angeht.
    Könntest du nichtmal eine Schaltung aus AVR, einem CAN Chip und einem Beispiel Code ins Forum einstelle?
    Ich denke du würdest damit einigen eine große Freude bereiten!
    Tobias
    Oldenburg
    Da ich gerade eine ähnliche Anforderung habe, würde ich mich auch sehr darüber freuen !
    Grüße !
    Nidda
    ich habe vor einiger Zeit eine Schaltung gefunden mit der ein Atmega8 am Can Bus zu betreiben ist. Leider war dort keine Bascom sondern nur C-Software vorhanden. http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can-testboard
    Kann jemand sagen ob der hier beschriebene Schaltungsaufbau auch mit Bascom funktioniert?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken can_testboard.jpg
    klar tut er das, wie Vitis schon sagte: warum sollte eine Schaltung mit einem Compiler funktionieren, mit einem anderen aber nicht (mal von extrem Timing-kritischen Sachen abgesehen)?
    Direkt mit einem Bascom Beispiel kann ich nicht dienen, dafür kenne ich den Compiler zu wenig, ich könnte höchstens anbieten eventuellen Code zu testen bzw. mal zu schauen ob mir logische Fehler auffallen. Den MCP2515 kenne ich mittlerweile fast auswendig
    Grüße
    Fabian (der die Schaltung erstellt hat )
    Hallo Fabian
    Dann schreibe doch mal ein kleines Tutorial im WIKI.
    Unser Dank wird dir ewig hinterherhinken.
    MFG
    Südpfalz
    klar könnte man n Wiki schreiben, ich find das aber nicht so den Brüller für n Forum. Ich persönlich bevorzuge die Methode: Hilfe zur Selbsthilfe. Die Copy & Paste-Variante find ich nicht so doll. Es geht doch auch ums Lernen und Verstehen, oder?
    Nidda
    Hi Vitis,
    bin grundsätzlich deiner Meinung. Für meinen teil muss ich allerdings sagen dass ich entweder zu doof bin oder das Thema zu komplex ist.
    Offensichtlich geht es sehr vielen so da es eigentlich noch gar keinen Bascom Code gibt der nur sich nur annähernd damit beschäftigt! Ich weis wovon ich rede da ich schon mind. 2 Jahre auf der Suche bin.
    Eine Einstig wärde daher sicher angebracht. Fabian hat einen sehr guten Beitrag auf seiner Seite geleistet. Allerdings nur in C.
    Wenn es in Bascom tatsächlich möglich ist, ist jetzt die beste Möglichkeit es nach zu machen!
    Tobias
    Oldenburg
    Ich sehe es wie Tobias: Grundsätzlich stimmt das, aber wenn man ständig gefrustet aufgeben muss, weil man bestimmte Kniffe nicht vorher gezeigt bekommt, resigniert man eben. Eine kleine Vorlage, auf die man dan aufbauen und an der man lernen kann, macht sicher Sinn. In der Grundschule wird einem zuerst auch gezeigt, wie man addiert bevor man es selber muss...
    Südpfalz
    Also ich versteh nicht ganz wo Ihr die Probleme seht.
    In einem vorangegangenen Posting hab ich doch die Grundzüger der
    Kommunikation mit dem MCP geschrieben.
    Senderoutine, Konfiguration etc. Gut, die Empfangsroutine fehlt,
    aber die ist dann auch nicht mehr schwer daraus abzuleiten.
    Dann hackt Ihr noch Euer Programm drumherum und fertig ist die
    Laube.
    Zu der Geschichte Grundschule ... es macht auch andersrum wenig
    Sinn sich mit Differentialrechnung zu beschäftigen, wenn die
    Grundrechenarten nicht sitzen
    Nidda
    o.k.
    ich mache noch einmal einen versuch mit deinem Programm zurecht zu kommen.
    Könntest du aber bitte auch noch einmal das Empfangen beschreiben!
    Wenns funktioniert werde ich es hier für alle veröffentlichen so dass damit eines der letzten großen Rätsel gelöst ist
