Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Audio Signal schalten?
Baum-Darstellung
  1. #12
    Kiel
    So habs gefunden:
    TDA1029
    hab mal aus dem Aplication Note dir nen Schaltplan gepostet, das grau umkästelte brauchst du ggf nicht.
    Umschalten kannst du entweder mit einem Umschalter (wenn du nur zwei der Eingänge nuzt) oder mit einem Drehschalter kannst du sogar alle 4 Eingänge umschalten.
    Einfach den Eingang den du auswählen willst auf GND, die anderen könne offen bleiben, wenn alle offen sind ist der Erste ausgewählt.
    Wenn du magst kannst du sogar noch ne LED als Indikator anschließen welcher Eingang ausgewält ist, einfach dan ne LED mit Vorwiderstand gegen +Supply und mit der Kathode dann an den Eingangspin.
    Die Versorgungspannung kann 6 - 24V DC betragen.
    Einziges Problem ich hab den jezt bei Reihelt nicht gefunden... Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tda_circuit.png
    Meine Elektronik Basteleien ( Leider noch nicht alles eingetragen und teilweise etwas wirr Wird zur Zeit überarbeitet. )
