Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Mehr als 12 sprünge auf eine Sprungmarke nicht möglich?
    Pforzheim
    Hallo Leute,
    kann mir jemand von euch bitte erklären, warum ich nicht mehr als 12 mal auf eine Sprungmarke im Programm springen kann?
    Folgendes Problem: Ich wähle im ersten Menüpunkt zb. Frequenz aus. Dann werde ich im nächsten Menüpunkt aufgefordert die gewünschte Frequenz einzustellen. Jetzt kann ich aber nur 12 mal hoch ODER 12 mal runter ODER 5mal hoch und 7mal runter gehen bevor der Controller resetet.
    (Ich hofe ihr habt verstanden wie ich das meine)
    Jetzt habe ich die Möglichkeit das Programm zu debugen: Das Programm hängt sich beim 13ten Durchlauf an folgender Stelle auf: LCD F (siehe Code).
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 9600
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.3 , Db5 = Porta.4 , Db6 = Porta.5 , Db7 = Porta.6 , E = Porta.2 , Rs = Porta.1
    Config Lcd = 16 * 2
    Initlcd                                                     'LCD initialisieren
    Config Porta.0 = Output                                     'PortA als Output setzten
    Config Portd = Input                                        'PortD Als Input Setzten
    Dim F As Integer
    Dim D As Integer
    Dim Puls As Integer
    Dim Pause As Integer
    Taste_1 Alias Pind.2
    Taste_2 Alias Pind.3
    Taste_ok Alias Pind.4
    F = 13
    Puls = 150
    Pause = 150
    Config Debounce = 100                                       'Entprellzeit für Tester auf 30ms
    Waitms 20                                                   'warte wegen LCD
        'Programm Start
    '| Startbildschirm & erste Auswahl |
       Cls                                                      'lösche LCD
       Locate 1 , 1
       Lcd "1-> Frequenz"
       Locate 2 , 1
       Lcd "2-> Puls/Pause"
       Do
          Debounce Taste_1 , 1 , Fstart , Sub
          Debounce Taste_2 , 1 , Puls_start , Sub
       Loop
    '| Frequenz einstellen |
       Fstart:
          Cls
          Locate 1 , 1
          Lcd "Frequenz =    Hz"
          Locate 1 , 12
          Lcd F                                           '<--- genau hier hängt er
          Locate 2 , 1
          Lcd "UP    OK    DOWN"
          Do
             Debounce Taste_1 , 1 , Fup , Sub
             Debounce Taste_2 , 1 , Fdown , Sub
             Debounce Taste_ok , 1 , Fok , Sub
          Loop
       Fup:
       F = F + 1
       Waitms 15
       Gosub Fstart
       'Return
       Fdown:
       F = F - 1
       If F <= 0 Then
       F = 0
       End If
       Waitms 15
       Gosub Fstart
       'Return
    .   'Das Programm geht eigentlich noch weiter, hier aber uninteresant
    Bitte helft mir, ich bin am verzweifeln.
    Ach ja, einen anderen Controller habe ich auch schon ausprobiert.
    MfG Ich
    http://www.lorenzschulz.de/Roboter.html
    Erde
    Ich kann zwar kein Basic, aber sollten da nicht einfach return am Ende der Subroutine stehen und nicht Gosub FStart?
    Jedesmal wenn man etwas mit Gosub anspringt legt der Prozessor die Rücksprungadresse (2 Byte) auf den Stack.
    Wenn man nie zurückspringt (Return) dann läuft der Stack irgendwann über und das Programm hängt sich auf.
    Genau das ist hier der Fall.
    Pforzheim
    Achso, dass hört sich logisch an.
    Aber ich will ja nicht an die Adresse zurück an der ich hin gesprungen bin, sondern weiter zurück.
    Wie kann ich das denn realisieren?
    MfG Ich
    Probiers mal mit "Goto".
    Pforzheim
    Werd´s morgen probieren.
    Vielen dank für die Antworten...
    MfG Ich
    evtl. kannst die stacks vergrößern.
    im Bascom oben bei den einstellungen.
    oder du machst es im programm am anfang selber. besser ist´s wie der kollege schon sagt mit "goto".
    Südpfalz
    Du hast nen typischen Spaghetticode zusammengetippt.
    Normalerweise macht man ne "Mainloop", von welcher aus
    man in du Unterprogramme springt und von dort zurück.
    Klar kann ein Unterprogramm auch subprozeduren oder
    Funktionen enthalten, aber der Weg zu einer Funktion sollte
    in umgekehrter Reihenfolge wieder rückabgewickelt werden
    bis man wieder in der Mainloop ist.
    also :
    do
    gosub x
    loop
    x:
    gosub y
    return
    end
    y:
    ' hier tu ich was
    return
    end
    Pforzheim
    ok, danke für all die tipps, es tut nun einwandfrei.
    MfG Ich
    Bringt gar nix. Damit hängt sich das Programm wieder auf. Nur halt etwas später.
    Wie Vitus schon schrieb muss man das einfach vernünftig programmieren und schon klappt es. (Sorry, nicht bös gemeint).
