Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 69
Thema: Roboter mit 6 Rädern
    @HannoHupmann
    LOL^^
    Gerne geschehen, darf man wissen was du abändern willst?
    mfg Luca
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Zitat Zitat von Einstein2312
    @UlrichC:
    achso, also ist das im prinzip egal, hauptsache man hat starke motoren?
    ... mit Gewalt bekommt man einiges geregelt Bild
    Anderst geschrieben... der Antrieb des Roboters im Video hat mit Sicherheit mehr als 500 Watt.
    So kann man sich das Wörtchien "egal" besser vorstellen.
    Wenn jemand gerade bei Polin und co. schauen möchte... das enspricht in etwas 4 bis 6 x dem Scheibenwischermotor.
    Der thEODor (Kettenbot gepostet von Spion) wiegt ca. eine halbe Tonne und hat daher eine Motorleistung die sich vermutlich in KW ausdrücken lässt.
    Schöne Grüße
    Hagen
    hehehehe^^ n roboter mit ner leistung von ein paar KW...hat der ein eigenes atomkraftwerk drauf oder was?^^
    lol...
    MfG Einstein2312
    P.S.:
    Im Prinzip is das doch garkein Roboter? 's is eig. nur ein "fernsteuerbarer" actor oder sehe ich das falsch?
    @UlrichC
    Ich nehme mal an, der hat einen Benzinmotor On-Board und wird Hydraulik antriebe haben.
    mfg Luca
    Nicht unbeding...
    Aber richtig, die Anforderungen bzgl. Akkus steigen natürlich.
    Das habe ich selbst leider schon erfahren müssen.
    Das ganze Zeug kommt in meinen Akkuschacht (10Kg Mono-Zellen).
    Wenn ich das besser haben wollte, müßte ich mir das ganze in Li-Ion Akkus zulegen.
    Das wäre dann aber etwas kostspieliger.
    Schöne Grüße
    Warum nimmst du keine Bleiakkus? Zu schwer? Nicht genug Dauerstrom oder Spitzenstrom?
    Ich will für Jufo in 2 oder 3 Jahren einen Bot bauen, der allerdings auch so um die 30 KG aufwärts liegen soll.
    Noch ein schönes Beispiel für einen 6-rädrigen Robter:
    http://www.geology.smu.edu/~dpa-www/...bot/index.html
    Zugegeben, der Herr Anderson baut sehr professionell. Wenn ich mir das ansehe, was er seinen "home machine shop" nennt, bekomme ich angesichts meines wackligen Bohrständers Tränen in die Augen.
    Gruß, Günter
    Hagen
    S*****e...soviele Akku's? Wofür? soll heißen was hasst du für hardware darein getan das du 10kg akku's brauchst?
    MfG Einstein2312
    @UlrichC
    Ich hoffe mal du hst wiederaufladbare genommen Bild   Bild
    Was hast du für alle Batterien gezahlt?
    Wie viele Stunden hast du gelötet?
    Wie ist die Kapazität?
    so jetzt aber back to topic.
    Hat schon mal wer einen 6 Rad Roboter gebaut?
    Oder kenn einer da ein gutes Projekt?
    mfg Luca
    gelötet habe ich zusammengenommen ca. zwei Tage.
    Gekostet hat es manches, wurde aber zum Glück durch einem Bekannten schlussendlich recht günstig. Gebracht hat es gegenüber Blei nur 5 Kg und 10 Ah.
    Die Kapzität liegt bei 24V ~40 Ah wobei das derzeit mit solchen Akkus bis zu 70 Ah möglich wäre (Preisfrage).
    (In Summe also ein nonsens.. well its hobby).
    Die Sechsrad Fahrwerke gibts fertig unter:
    http://www.themachinelab.com/
    *EDIT* Bauen wär ok... Zum kaufen schon ein wenig grob der Preis
    Auch Conrad hat so was ähnliches im Bereich Modelbau im Angebot.
    Schöne Grüße
