Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Suche eine einfache Schaltung für eine Oszillatorschaltung
    Hallo Leutz,
    ich suche eine einfache Schaltung eines Oszillators die mir aus 9V Gleichspannung einen Wechselspannung macht. Wenn es geht bitte mit Angaben über die Bauteile und deren Dimensionierung.
    Vielleicht hat einer so einen Schaltung in der Schublade liegen.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    MfG Harlekien
    danke fuer den link.
    hast du auch ne schaltung parat die nur aus widerstaenden, kondensatoren, spulen und transitoren besteht?
    Pasching OÖ
    Das ist die Ladeschaltung für eine elektrische Zahnbürste. Ohne R1, D2 und Q2 sollte sie auch mit 9V funktionieren. L1 und L2 sind um einen Ferritkern 12mm gewickelt. L3, nicht eingezeichnet, wird über L1/L2 gewickelt. Die Höhe der abgegriffenen Spannung ist entsprechend der Windungszahl/Windungsverhältnis.
    Hubert
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken oral_b_schema1.gif
    danke fuer die schaltungen.l
    kann ich mit denen einen trafo ansteuern damit der mir dann die spannung hochtransformiert?
    mfg harlekien
    Erde
    Hier
    http://homepages.internet.lu/absolut...ic/default.htm
    gibt's bei den Links viele Oszillator Grundschaltungen.
    Pasching OÖ
    Die Frequenz des Oszillator ist etwa 20kHz, daher ist ein Ferritkern/Ferrittrafo norwendig. Die Ausgangsspannung ist abhängig von der Windungszahl die du auf den gleichen Kern wie L1/L2 aufbringst.
    Hubert
