Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: A/D-Port: EInzelne Pins aus- und einschalten...
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    HI;
    Frage: Ist es mit Bascom (bzw. allgemein) möglich,
    einzelne Pins des A/D-Wandler Ports von I/O auf A/D
    umzuschalten, anstatt man den ganzen Port aus/einschält?
    Also z.B.:
    Pin1 soll A/D-Wandler sein,
    Pin2 soll I/O Pin sein,
    und so weiter...
    Die Betreffende CPU ist ein MEGA16.
    Liebe Grüße und
    vielen Dank schonmal,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Also,
    dein Problem ist, dass du ein Port mal als I/O oder mal als ADC in dem Programm verwenden willst, oder?
    Ich hab gedacht, man könnte den ADC ja paussieren, wenn man den Pin als I/O brauch:
    $regfile = "at26def.dat"
    Config Pina.0 = Output
    Config Adc = Single , Prescaler = 2
    Dim Result As Integer
    Start Adc
    Result = Getadc(0)
    Stop Adc
    Porta.1 = 1
    Start Adc
    Result = Getadc(0)
    Stop Adc
    Bascom zeigt scho ma keinen Fehler an. =D> (Geht der Smilie nur bei mir nich??)
    mfg God
    1
    Nein ich glaube tobimc will nur Pin 1 als A/D Wandler und Pin 2 als I/O Port nehmen. Das ist kein Problem, man kann alle einzelnen Ports (PIN´s) unterschiedlich konfigurieren.
    Also in dem Fall so:
    Config Pina.1 = Output
    Aso, könnte ja auch sein das er ein Pin einsparen will. Obwohl, was sollte dann mal nur Low und High und dann mal 0-5 Volt liefern?
    Ich möchte den ADC Port einerseits als ADC nutzen, andererseits als
    normalen I/O.
    also soll man z.b. an Pin1 Spannung x auslesen können,
    an Pin2 0 oder 1 auslesen
    und an Pin 3 soll man z.B. auf 0 oder 1 setzen können.
    Versteht ihr was ich meine?
    Liebe Grüße, und Danke bis jeztz,
    Tobi
    1
    Ja so hatte ich es schon verstanden. Wie schon zuvor gesagt, du kannst einfach einzelne Pins unterschiedlich konfigurieren. Beispiel war ja oben!
    Hi, Frank,
    sprich du mienst so.
    Config Pina.1 = Input
    Config Pina.2 = Output
    Start Adc
    Result = Getadc(0)
    Porta.1 = 1
    usw.?
    Liebe Grüße, Tobi
