Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Motoren machen kleinen Kurzschluss! Was tun??
    dir ist doch auch klar das ein Motor eine "induktive" last ist?
    Benutzt du eine Batterie oder ein Netzteil?
    Kiel
    Und mir fällt gerade auf das bei 6,8V du auserhalb der 6V bist wo die 1A gelten, vieleicht mag der Motor das auch nicht?
    Meine Elektronik Basteleien ( Leider noch nicht alles eingetragen und teilweise etwas wirr Wird zur Zeit überarbeitet. )
    Ich verwende irgendwelche Motoren vom Modellbauladen.
    Es hieß im Laden, dass der auch gut mit mit einer Spannung von bis zu 9Volt arbeitet. Also 6-9V sollte der Motor vertragen.
    Weiteres weiß ich über die Motoren auch nicht mehr. Sind schon etwas älter.
    Zum strommessen verwende ich ein Digitalmultimeter.
    Als Versorgung verwende ich einen Akkupack (7,2V;3,3A)
    Was meinst du damit? Was ist eine induktive Last?
    Schonmal Danke für eure Antworten.
    induktiv=drossel
    naja bei einem netzteil wäre der fall einer mehr oder weniger starken "brummspannung" gegeben wenn die elkos schon ausgeraucht wären hättest du nen netten halbsinus und das glaub ich würden die motoren gar nit vertragen... aber bei akkus >.<
    Also verbraucht der Motor spannungsunabhängig immer 1A? Wenn du also mal die Spannung langsam mit dem Netzteil hochdrehst, was passiert dann?
    Kiel
    Ich glaub eher das die Akkus unter der Last die Spannung einbricht --> höherer Strom
    Das könnte sein. Was kann ich denn dagegen machen?
    spannung >parallel<messen wenn du die motoren ranhängst wenn deine akkus schon bisschen älter sind ist es gut möglich das sie in die knie gehen
    dagegen machen könntest du wenn du einen leistungsstärkeren akku dranhänst oder mehrere akkus parallel schalten (drauf achten das die akkus die gleiche spannung haben! optimal auch noch die gleiche kapazität aber das is nebensache)
    Meine Akkus sind ganz neu! (7,2Volt;3,3Ah)
    Was meinst du mit spannung>parallel<messen?
    Wenn der Motor eigentlich 12V 1A hat... fließen bei 6V natuerlich (etwa) 2A
    Und die Erde ist ganz sicher eine Scheibe.......
    Wie kann ich rauskriegen, ob er zwei Wiklungen hat?
    Bei einer Wicklung hat er zwei Anschlüsse.
    Wir reden hier doch über einen normalen Motor mit Gleichspannung und nicht etwa über einen Schrittmotor, oder?
    Wenn ein Akku mit über 3 Ah nennenswert einbricht, dann reden wir aber nicht über 2 A....
    Stefan
