Thema: 30 Servos mit RN-Mega128 Funk
    Hallo Miteinander!
    Ich brauche eine entscheidungshilfe!!!
    Es geht um einen Humanoiden Roboter mit ca. 30 Modellbau Micro Servos (analog).
    bisher habe ich den SD20 über dne I2C Bus benutzt, klappte prima (bisher habe ich erst 8 Servos angeschlossen)
    Naja, ganz egal, ich brauche nun 30 Servos Bild
    Kann ich den SSC-32 http://www.lynxmotion.com/Product.as...&CategoryID=52
    über den RS232 Benutzen am RN Board? Ich frage weil das board immer in Funkverbindung mit einem PC stehen muss.
    Kann mich jemand beraten? Bild
    Vielen Dank!!!
    Berlin
    das einfachste wäre doch, einen zweiten sd20 mit einer anderen i2c-bus-adresse verwenden, dann hast du sogar noch reserve für weitere servos.
    und das funkboard extra
    gruß stupsi
    gute Idee!
    doch nur wie kann ich die I2C Adresse auf dem SD20 ändern?
    Müsste dadurch gehen, dass man eine andere Adressleitung auf GND legt. Schau im Datenblatt. Bei den Servoboards geht es meistens sehr konvortabel über Jumper
    was 30 Servos ist das nicht einbischen heftig. aber der sd20 ist gut habe ihn selber. bei robotikhardware gibts aber noch andere servotreiber.
    was ist eigentlich der unterschied zwischen analog und digital servos?
    Leider hat man beim SD20 keien Adressleitungen?
    ich denke das ich mir selber 2 Atmega8 mache die je 20 Servos ansteuern können.
    digitale Servos sind meist genauer und haben das volle stelldrehmoment shcon beim kleinsten tick...
