Ergebnis 11 bis 20 von 43
Thema: spannungsgesteuerte Stromquelle
    @gerhard:
    "Problem dabei: Die Ausgangsspannung der Stufe 1 kann nicht größer werden als die versorgungsspannung. Hier ist aber u.u ein grosser DC-Anteil dabei, der auch verstärkt wird."
    Stellt das bei 0.05 Ohm und 20 Ampere ein Problem dar, wenn die INA mit +-15 Volt versorgt wird?
    Also jetzt interessierts mich auch!
    Geht das Ding jetzt so - oder nicht?
    Lg-
    Franz
    Unterschleissheim
    Das kommt dabei auf die Verstärkung des INA an. Wenn k = 1 ist, gibts kein Problem. 50mOhm sind bei 20 A aber schon ne tolle Heizung: 20*20*0.05 = 20 Watt !, und ein Spannungsverlust von 1 Volt. Ein noch kleinerer Widerstand wäre besser. Sagen wir 10mOhm. Ansteuerung des OPA mit 0..5 Volt. Der INA muss also 5 Volt bei 20 A liefern : K = 25. Das Problem: sei INA+ = 4Volt * 12,5 = too much.
    Wenn die 50mOhm bleiben, wäre k = 5 zu wählen. 4* 2,5 = 10 Volt. Das geht zwar, dafür glüht der Widerstand.
    Gerhard
    Ich bin ja kein Kenner der analogen Materie, aber:
    wäre statt der INA ein AD626 current sense amplifier geeignet, den hab ich irgendwo mal verbaut (graue Zellen rauchen).
    Lg -
    Franz
    Unterschleissheim
    Sieht ja nicht schlecht aus, aber der hat, wenn ich das Datenblatt richtig sehe, eine fixe Verstärkung von 10 oder 100.
    Technikus's Ansatz ist ja nicht falsch. Aber einige Bauteile, die auf den ersten blick interessant erscheinen, haben leider ihre Schattenseiten.
    Ich würde statt des INA einen einfachen OP in Differenzschaltung verwenden.
    Gerhard
    Unterschleissheim
    Damit ich hier nicht als oller Meckerer dastehe, hier meine Vorschlag für die Korrektur:
    Gerhard
    • Dateityp: zip cs.zip (9,3 KB, 87x aufgerufen)
    @gunzelg:
    "Ich würde statt des INA einen einfachen OP in Differenzschaltung verwenden. "
    Wie jetzt, ein normaler DIfferenzierer? Mit nachgeschaltetem Verstärker?
    Sonst kann man ja am Steuereingang keine vernünftigen Spannungen mehr einstellen.
    Lg-
    Franz
    Unterschleissheim
    Hallo Franz
    unsere Antworten haben sich wohl überschnitten. Schau mal das zip-File an
    Gerhard
    Ich kenn mich ja net sonderlich aus, aber der n-Kanal-Mosfet, darf der in der TOP-Seite sein?
    Passt das?
    (Bitte nicht schlagen)
    Unterschleissheim
    Hallo wizzy
    hier wird keiner geschlagen. Aber was hast du gegen den n-Kanal MOSFET ? Zumeist sind die bei gleicher Leistung auch billiger.
    Aber so müsste es auch gehen:
    Gerhard
    • Dateityp: zip cs2.zip (15,9 KB, 89x aufgerufen)
