Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Erfassungsbereich des SRF05 ändern?
    Ich habe bei meinem Bot den SRF05 ein paar Millimeter nach hinten setzten müssen und jetzt sieht er immer die Bürste, die vor ihm läuft.
    Kann ich den Winkel nach unten verkleinern, sodass er die Bürste nicht mehr sieht?
    Würde mich über jede Vorschläge freuen.
    Du kannst leicht ausprobieren, ob es gelingt, mit einer schräg stehenden Fläche den Schall ausreichend nach vorne-oben abzulenken.
    Es wäre sicher einen Versuch wert.
    So wie er das macht.
    hinterm Mond
    Könnte man nicht auch einfach Schalldämpfendes Material verwenden?
    Obwohl dabei bestimmt die Leisung geringer wird...
    Die Idee hatte ich auch schonmal. Ich werde es mal ausprobieren.
    Ja, berichte bitte weiter.
    Wenn es nicht gehen sollte, ein paar Tricks gibt es noch.
    Heute werde ich sehr warscheinlich nicht mehr dazu kommen und Morgen vormittag kommt die Puze. Da wird es also auch etwas schwer.
    Ich werde es aber auf jeden Fall Morgen mittag machen!
