Als erstes Prog für Analog:
Musst du noch für deinen µC anpassen.Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 1000000 $baud = 1200 Dim Result As Word Dim Channel As Byte Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc Start Adc Do Result = Getadc(0) Print " Count: " ; Result ; Wait 1 Loop End
Bei "Getadc(x)" musst du für x den Kanal eingeben, den du abfragen willst.
in der Variablen "Result" wird der ADC-Wert gespeichert. Am besten machst du dir eine Tabelle mit ADC-Wert und Entfernung.
Zitieren
