Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Timer, IR-Sensor !?!?!?!
    nun habe ich noch eine Frage, ich habe jetzt das RN Mega 1.4, und möchte mit dem gleichen Sensor ein prog. schreiben, das wenn der Sensor etwas erkennt die LED auf dem Board angeht, hier mein Prog.:
              $regfile = "m32def.dat"
     $framesize = 32
     $swstack = 32
     $hwstack = 32
     $crystal = 16000000
     $baud = 9600
    Dim Result As Word
    Config Pina.0 = Input
    Config Pinc.1 = Output
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Portc.1 = 0
    Start Adc
    Do
    Result = Getadc(4)
    If Result > 350 Then
    Portc.1 = 1
    End If
    Wait 1
    Loop
    End
    Was ist falsch ?
    Fehlermeldungen gint es nicht, aber wenn ich es auf dem Board habe tut sich nichts. (wenn Blatt, Wand,... vor dem Sensor ist)
    Viele Grüße und vielen Dank im vorraus
    mfg Jonas
    Probiere es mal so:
    $crystal = 16000000
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $baud = 9600
    Dim Result As Word
    Portc.1 = 0
    Start Adc
    Do
      Portc.1 = 0
      Result = Getadc(4)
        Portc.1 = 1
      End If
      Wait 1
    Loop
    End
    Eventuell musst du "Portc.1 = 0" in "Portc.1 = 1" ändern und andersherum.
    wieso hast du denn Pina.0 nicht als eingang geschaltet, da ist nähmlich der Sensor ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Biberach
    wenn der Sensor an Pina.0 ist, musst du auch Getadc(0) schreiben. Schau dir mal die Pinbelegung des Mega32 an, dort stehen die jeweiligen Pins des ADC.
    Du musst aber den ADC-Port nicht als Eingang festlegen.
    Geht das Programm von mir denn so?
    Musst natürlich den Sensor bei meinem Programm an Porta.5 anschließen. Sonst kann da nichts gehen.
    EDIT:Schau dir mal das Programm an: https://www.roboternetz.de/wissen/in.../ADC_%28Avr%29
    Da wird der ADC auch nicht als Input definiert.
    Biberach
    Getadc(4) ist aber Porta.4, nicht Porta.5.
    Ja. Hast recht...
    Hab da irgendwie Mist gebaut.
    Hi, Danke
    habe das Prog. geändert (statt 4 -> 0) jetzt funktioniert es, vielen Dank
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  9. #29
    Mal zu einem anderen Thread von dir:
    Bei dem hier
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...560&highlight=
    gab es mittlerweile auch schon ein paar Antworten Bild
    Ist schon ein paar Tage her, aber du hast es wohl übersehen. Deswegen nochmal die Erinnerung an dich hier Bild
