Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Timer, IR-Sensor !?!?!?!
    Was für fehlermeldungen?
    Ich habe den Code nochmal an zwei Stellen bearbeitet:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    Dim Result As Word
    Dim Channel As Byte
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pinb.2 = Output
    Config Pinc.0 = Output
    Config Pinc.1 = Output
    Config Pinc.2 = Output
    Config Pinc.3 = Output
    Config Pinc.4 = Input
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Compare1a = 1
    Compare1b = 1
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 0
    Portc.2 = 1
    Portc.3 = 0
    Start Adc
    Do
    Result = Getadc(4) ; Result
    If
    Result > 1000 Then
    Portc.0 = 0
    Portc.1 = 1
    Portc.2 = 0
    Portc.3 = 1
    Wait 1
    Loop
    End
    In der Zeile "Result > 1000" ist es nicht sinnvoll = zu verwenden, da er nur bei diesem Wert hinter fährt. Von daher ist es sinnvoll " > "einzusetzten. Dann fährt er bei ganz nahen Gegenständen zurück.
    habe die Fehlermeldungen jetzt dazu geschrieben, in meinem vorigen Post.
    Und bei dem Prog. jetzt hat sich die letzte Fehlermeldung geändert:
    Error: 1 Line: 33 Unknown statement [Result > 1000 Then]
    Viele Grüße und vielen Dank
    mfg Jonas
    $crystal = 16000000
    Dim Result As Word
    Compare1a = 1
    Compare1b = 1
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 0
    Portc.2 = 1
    Portc.3 = 0
    Start Adc
    Do
    If
    Result > 1000 Then
    Portc.0 = 0
    Portc.1 = 1
    Portc.2 = 0
    Portc.3 = 1
    End if
    Wait 1
    Loop
    End
    Habe den Code nochmal bearbeiten müssen.
    Könntest du die Zeilen, die in der Fehlermeldung angegeben sind, mal markieren?
    Ich krieg das mit dem Durchzählen nicht so ganz hin.
    Hi, vielen Dank,
    also hier die reihen:
    F.:Error: 31 Line: 30 Infalid datatyp [0]
    F.:Error: 93 Line: 30 Variable not dimensioned [0-> 0]
    F.:Error: 1 Line: 32 Unknow Statement [IF]
    If
    F.:Error: 1 Line: 33 Unknown statement [Result > 1000 Then]
    Result > 1000 Then
    mfg Jonas
    $crystal = 16000000
    Dim Result As Word
    Compare1a = 1
    Compare1b = 1
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 0
    Portc.2 = 1
    Portc.3 = 0
    Start Adc
    Do
    Result = Getadc(4)
    If
    Result > 1000 Then
    Portc.0 = 0
    Portc.1 = 1
    Portc.2 = 0
    Portc.3 = 1
    End if
    Wait 1
    Loop
    End
    Probier es mal so aus.
    Karlstadt
    Hallo minium, Hallo Jon,
    das Semikolon und der Text dahinter gehören nicht dahin. Kommentare werden immer mit ' eingeleitet.
    If
    Result > 1000 Then
    gehört in eine Zeile:
    If Result > 1000 Then
    Weiterhin ist zu erwarten, daß ein Wert von > 1000 nie erreicht wird.
    Die Sharp-Sensoren haben ca. eine maximale Ausgangsspannung von 2,6V. Das entspricht etwa einem AD-Wert von 530.
    Ich würde für die IF Abfrage einen Wert von ca 350 vorschlagen, das entspricht bei einem Sensor GP2D12 etwa 15cm.
    Gruß, Michael
    In meiner letzten Programmversion habe ich das auch verbessert.
    If
    Result > 1000 Then
    Hab ich irgendwie immer übersehen Bild   Bild
    Stimmt.
    Ich habe bei mir die Interne Reverenzspannung, weshalb bei mir das höchst bei einem ganz nahen Gegenstand 1024 ist.
    Karlstadt
    Hallo Jon,
    ich war etwas länger am Schreiben, da hast du schon den nächsten Post geschickt.
    der Wertebereich des AD-Wandlers geht über 1024 Schritte, von 0 bis 1023 !!
    Gruß, Michael
    Hi, vielen Dank,
    jetzt habe ich ein funktionierendes Programm. Also vielen Dank für eure Hilfe.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    funktioniert das Prog. auch bei einem Liniensensor oder muss das dann ein ganz anderes sein (nicht Motor,.. nur der Teil mit dem Sensor) ?
    Wie müsste es ca. heisen ?
    mfg Jonas
