Thema: Tastaturadapter selberbauen?
    hallo
    ich hab noch nen alten rechner, den ich grad wiederaufbaue. leider hat der ne 5-pol. DIN buchse für die Tastatur und ich hab nur noch ne tastatur mit PS/2 stecker.
    bei conrad hab ich auch schon adapter gesehen.
    siehe hier: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...=1&navi=oben_1
    das is mir aber zu teuer für so'n simples ding.
    also meine frage:
    1. kann man so'n adapter auch selber bauen?
    2. wenn ja, wie werden die einzelnen pins verbunden?
    3. oder geht das garnet so einfach?
    schon im vorraus danke für eure antworten!
    Nordschwarzwald
    einfach verbinden
    Belegung: http://www.elektroniklager.de/pc-sup...tech-graph.htm
    ansonsten schau mal bei www.reichelt.de vorbei und such nach com 9255
    Stefan
    vielen dank.
    das ist genau das, das ich wissen wollte.
    werd mich gleich ranmachen und das mal ausprobieren.
    wenn ich einmal dabeibin werd ich auch gleich nen D-SUB - PS/2 mausadapter bauen.
    nochmals riesen dank!!!!!! Bild   Bild   Bild   Bild
    Das mit der Maus geht nicht unbedingt, weil das Protokoll etwas anders ist. Bei einigen Mäusen war damals so ein Adapter dabei mkit den Mäusen ging es dann auch an beiden Buchsen, aber als ich ´mit diesem Adapter eine normale PS/2 Maus an die serielle anschießen wollte ging es nicht.
    Gruß Philipp
    also das mit der tastatur funktioniert einwandfrei.
    mit der maus hab ich´s noch nich auprobiert. wenn ich ma wieda zeit hab fersuch ich´s einfach mal.
