Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Liniensensor
    Liniensensor
    gibt es Linien Sensore fertig ?
    Wenn ja, wo ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Biberach
    Keine Ahnung ob es die fertig gibt. Aber du kannst dir ganz einfach selber einen bauen mit 2 CNY70. Sind ganz einfach zu beschalten. Schau mal hier:
    http://www.the-starbearer.de/Roboter...Linefinder.htm
    http://www.kreatives-chaos.com/index...e=liniensensor
    habe im Wiki gelesen das der CNY70 Streulicht empfindlich wäre, stimmt das ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Biberach
    jo das stimmt. Du musst sie relativ nah an den Boden montieren
    Ok, habe das jetzt mit dem Schaltplan noch nicht richtig verstanden, bei dem Schaltplan stehen ganz andere Dinge als bei dem anderen Plan (Eagle), wieso ?
    Und was bedeutet VCC ?
    Und Ausgang schliese ich einfach an einen Pin meines Atmega8, oder ?
    Und wo soll der Strich hin der über R3 ist ?
    Und was ist 40106N, IC1A ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von mattmiksys
    Wohltorf/Hamb.
    ... oder Du modulierst das gesendete Licht und wertest die Reflektion des selbst erzeugten Lichts aus. Damit habe ich auch 2 cm Abstand hinbekommen.
    Bei einer Modulationsrate von 1kHz (wäre hier wahrscheinlich nicht nötig) spielte nicht einmal das harte Licht einer Leuchtstofflampe eine Rolle, erst Stroboskop-Blitze störten.
    Grüße,
    Matthias
    Die Seele jeder Ordnung ist ein großer Papierkorb (Tucholsky)
    Freiburg im Breisgau
    Hallo Minium!
    Schau mal hier, der Schalplan hat sich für den Anschluss an einen ADC-Port eines Mikrocontrollers schon häufig bewährt!
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...php?pic_id=212
    Viele Grüße
    Florian
    PS: Wirklich süßer Roboter, den Du gestern mit bei der RobotLiga hattest! :o)
    Biberach
    R3 ist ein Potentionmeter um die Empfindlichkeit einzustellen, VCC ist die positive Spannung, der 40106N ist ein IC der aus dem analogen Signal des CNY70 ein digitales erzeugt damit du keine ADC Eingänge verschwenden musst. Auf dem Eagle Boardlayout wurde der 40106N, R2 und R3 einfach weggelassen.
    Lies dir die Beschreibung durch, da ist doch alles schön beschrieben.
    PS: wo ichs grad lese: Mach doch mal ein paar Bilder von deinem Bot
    Hi minmum,
    Bei Krause Robotik gibt es einen fertigen Liniensensor mit 9 Sensoren, eigenem Mikrocontroller. Ansteuerung erfolgt über I2C.
    http://www.krause-robotik.de/Shop/index.htm
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Zitat Zitat von Florian
    PS: Wirklich süßer Roboter, den Du gestern mit bei der RobotLiga hattest! )
    Danke, deinen fand ich auch super toll, schade das du nicht fertig geworden bist
    Probiere es mal aus mit deiner Schaltung,
    Viele Grüße
    mfg Jonas
