Thema: PWM ATMega32
    PWM ATMega32
    hi
    ich hätte noch ne frage wegen des PWM Signals das wäre der code den ich kopiert habe ... der funktioniert aber nicht so wie ich denke ( = ... ich messe an OC1A OC1B pin 19/18 beim atmega32
    hat noch jemand eine idee was ich falsch mache ?
    #include <avr/io.h>
    /* Timer1 initialisieren */
    void timer1_init(void);
    int main(void)
       timer1_init();
       OCR1AL = 0xff;
       OCR1BL = 0x7f;
       while (1)
       /* normale 8-bit PWM aktivieren ( nicht invertiert ),
          Das Bit WGM10 wird im Datenblatt auch als PWM10 bezeichnet */
       TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM10);
       /* Einstellen der PWM-Frequenz auf 14 kHz ( Prescaler = 1 ) */
       TCCR1B = (1<<CS10);
       /* Interrupts für Timer1 deaktivieren
       Achtung : Auch die Interrupts für die anderen Timer stehen in diesem Register */
       TIMSK &= ~0x3c;
    [/quote]
    An der Saar
    -- Wo stellst du die PWM-Pins auf OUT?
    -- Du solltest immer OCR1A, OCR1B schreiben, die die 8-Bit Teilregister OCR1AL, OCR1H, ...
    Disclaimer: none. Sue me.
    alles klar probier ich mal aus danke
