Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: RN-Control 1.4 keine Verbindung
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Dennis2006
    Hi!
    Ich habe mir jetzt mal PonyProg 2000 runtergeladen. Ich habe unter Setup => Hardware Setup... das I/O-Port-Setup auf Parallel gestellt und dort dann den AVR ISP I/O und die LPT1 ausgewählt. Nun gibt es dort unten einen Test Button und wenn ich da draufklicke zeigt er mir an: Test Ok.
    Als Chip habe ich dort AVR Auto ausgewählt.
    Also stimmt doch die Kabelverbindung oder?
    Dann muss das Problem doch an Bascom liegen oder?
    Danke!
    Dennis
    Bei PonyProg kam bei mir auch immer die Meldung: "Test OK".
    Keine Ahnung, weshalb das da gehen soll, bei Bascom aber nicht.
    An Bascom lag es bei mir dann nicht, sondern an meinem ISP-Dongel.
    Schreibe mal ganz genau, was du für Einstellungen du im Bios und bei Bascom hast.
    Dann kann ich dir hoffentlich weiter helfen.
    Hi!
    Habe jetzt im BIOS ECP stehen für den Parallelport und nicht mehr das bidirektional.
    Meine Bascom Einstellungen sind genau wie hier unter:
    Wie muss Bascom eingestellt werden, damit der ISP-Programmierdongle richtig funktioniert?
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...unktioniert.3F
    Als regfile habe ich m32def.dat!
    Danke!
    Dennis
    Die Einstellungen in Bascom sollten so stimmen.
    Die Einstellungen im Bios wede ich nochmal mit meinen vergleichen.
    Aber nicht mehr heute.
    Hi!
    Ich habe mir ja das ISP Dongle gekauft und dabei war ja ein SUB D zum 10 poligen Wannenstecker Adapter:
    Nun ist der blaue SUB D Stecker ein Stecker mit Schneid-Klemm-Technik.
    Im Gegensatz zum SUB D Stecker den man löten kann ist die Adernfolge bei dem Flachbandkabel nicht gleich:
    Quetscht man das Flachbandkabel wie auf dem Bild mit dem Stecker und dem Wannenstecker zusammen ist bei der Durchgangsmessung die Pinzahl nicht 1:1 sondern verdreht:
    SUB D => Wannenstecker
    1 (MOSI) => 1 (MOSI)
    2 (VCC) => 2 (VCC)
    3 (RESET) => 5 (RESET)
    4 (SCK) => 7 (SCK)
    5 (MISO) => 9 (MISO)
    6 (GND) => 3 (Nicht belegt)
    7 (GND) => 4 (GND)
    8 (GND) => 6 (GND)
    9 (GND) => 8 (GND)
    10 (nicht => 10 (GND)
    belegt)
    Jetzt habe ich dieses Kabel neu gemacht und mit einem Lötstecker SUB D versehen.
    Vielleicht liegt da der Fehler?
    Stimmt mein Anschlussplan?
    Danke!
    Dennis
    Hi!
    Habe das Problem gelöst!
    Es lag an einer Ader am Wannenstecker, die nicht richtig gequetscht war.
    Nochmals Danke für EUre Beteiligung!
    Dennis
