Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: halbe Schnittstelle
    Großbardorf
    am AVR tx bzw. rx liegen 5 v an
    sags doch gleich... Bild
    p.s oder, kannst du mir mal über icq helfen Pascal, da kann ich dir mein problem genau erklähren ...
    Jetzt is schlecht, aber ich schreib dir eine pm mit meiner icq#. Heut abend hab ich dann Zeit.
    allso, ich hab mein may232n noch mal neu gemacht, doch es geht immer noch nicht ...
    beim einstecken des kabel sendet der manchmal irgendwelche sonderzeichen, sonnst gibt der nichts aus ,(
    kennt jemand das problem, oder hatte ähnliche probleme, währe schön wenn mir jemand helfen könnte
    mfg XeNoN
    Pasching OÖ
    Wenn du den AVR aus der Schaltung nehmen kannst oder RX/TX zwischen AVR und MAX232 auftrennen kannst, dann mach eine Brücke zum MAX232 hin. Mit einem Terminal-Programm am PC musst du dann jedes gesendete Zeichen zurückbekommen. Wenn das klappt hast du einen Wurm im AVR, wenn nicht dann in Richtung MAX232 und PC.
    Pasching OÖ
    Ich habe jetzt noch weiter oben gelesen, die Baudrate des AVR und des Terminalprogramm am PC müssen schon übereinstimmen, sonst gibt dir der PC nur Schrott aus. Du musst also schon wissen was du in deinem Programm eingestellt hast.
    Bei mir gibt es noch das Problem, dass es garnicht bei einer Baudrate von 9600 funzt.
    Bei mir geht es nur mit 1200.
    Kannst du auch mal probieren.
    Pasching OÖ
    Jon
    Mit welchem Controller und was für einer Taktfrequenz(Quarz) arbeitest du?
    Ich habe einen ATMEGA32 mit 16Mhz.
    Pasching OÖ
    Bei 16MHz ist der Fehler nur 0,2%, das sollte einwandfrei funktionieren. Bei der Auslieferung sind die AVR allerdings auf 1MHz interner Takt eingestellt und das funktioniert dann sicher nicht mehr. Ich hoffe du hast die Fuses richtig eingestellt.
    Hubert
    Hat mich auch gewunder. Aber solange es einigermaßen funtzt stört es mich nicht. Ich verwende RS232 auch praktisch nie.
    Wie meinst du das?
    Die habe ich so gesetzt, wie es im Wissensbereich beschrieben ist.
    Pasching OÖ
    Du wärst nicht der erste dessen AVR mit dem internen Oszillator läuft ohne das er es merkt. Ich möchte dir aber nichts unterstellen, ist nur ein Erfahrungswert.
