Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Rs-232 Funktioniert ?
    mh hat sich erledigt nachtdem ich den auf 16mhz getaktet hab läuft die if bedingung auch
    vieln dank nochmal
    hi
    ich hätte noch ne frage wegen des PWM Signals das wäre der code den ich kopiert habe ... funktioniert der nicht so wie ich mir das denke ... ich messe an OC1A OC1B pin 19/18 beim atmega32
    hat noch jemand eine idee was ich falsch mache ?
    #include <avr/io.h>
    /* Timer1 initialisieren */
    void timer1_init(void);
    int main(void)
    	timer1_init();
    	OCR1AL = 0xff;
    	OCR1BL = 0x7f;
    	while (1)
    	/* normale 8-bit PWM aktivieren ( nicht invertiert ),
    	   Das Bit WGM10 wird im Datenblatt auch als PWM10 bezeichnet */
    	TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM10);
    	/* Einstellen der PWM-Frequenz auf 14 kHz ( Prescaler = 1 ) */
    	TCCR1B = (1<<CS10);
    	/* Interrupts für Timer1 deaktivieren
    	Achtung : Auch die Interrupts für die anderen Timer stehen in diesem Register */
    	TIMSK &= ~0x3c;
