Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Servo ansteuern
    Neuer Benutzer
    Servo ansteuern
    Hallo an alle,
    Ein paar leute und ich arbeiten zur zeit an unserm maturaprojekt und zwar ein einspuriges fahrzeugmodell welches eine vorgegebene strecke abfährt.
    für die lenkung wird warscheilnich ein servomotor verwendet.
    mein problem ist die ansteuerung.
    ich hab mir überlegt den motor mit dem PIC 16F88 anzusteuern und ein pwm signal mit dem timer 0 zu erzeugen.
    meine frage: kann ich den motor mit dem PIC direkt ansteuern? oder braucht man sonst noch irgendwas dazwischen (außer verstärker warscheinlich)?? unser professor hat irgndwas von einer H-brücke gsprochen, aber die braucht man ja nur bei gleichstrommotoren oder?
    danke für alle infos
    ja, da brauchst einen motortreiber.
    L298
    oder sowas in der richtung. damit kann man zumindest einen motor (normalen DC/DC motor treiben)
    aber!
    du hast was von SERVO motor gesprochen. nimm lieber einen schrittmotor. da brauchst 2xL298 und noch ein L987.
    ich denk mal, daß die sache mit dem servomotor aufwändiger ist, weil du evtl. einen frequenzumrichter brauchst. weiß ja jetzt nun auch nicht, was du genau wie machen willst.
    Ein Modellbau-Servo ist ein Getriebemotor mit Positionserkennung und Regelung die den gewünschten Winkel durch dem Motor einstellt.
    Der Servo hat einen Steuereingang der dirket von den Impulsen aus einer Logikschaltung angesteuert werden kann.
    Siehe auch Servo im Wiki
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Servos
    ja, ein SERVO =modellbauteil
    SERVOMOTOR = elektromotor, der besonders schnell eine position einnehmen kann. und das recht genau. zwar nicht so genau wie ein schrittmotor, aber er kanns.
    wir unter anderem bei KUKA verwendet.
    Neuer Benutzer
    @ raptor_79
    der servomotor soll beim fahrzeugmodell die lenkachse steuern.
    da die erzeugung eines pwm signals eigentlich sehr einfach is und man damit einen servomotor steuern kann, hab ich gedacht das ein servomotor dafür perfekt wäre.
    meine frage war eigentlich ob die ansteuerung nun so einfach is wie ich mir das vorstelle also:
    PIC pwm-signal --->verstärker(zB OPV) ---> servomotor
    lg
    ja wa willst jetzt steuern? ein servo (umgangssprachlich für Modellbauservo)
    oder einen Servomotor? (ist ein richtiger motor)
    ich nehm mal an, du willst ein servo steuern.
    ja, das ist leicht.
    die frage ist, mit was du es proggen willst. asm oder Bascom oder c
    das ist hier die frage. ich selber arbeite mit bascom-avr
    da kann ich dir helfen.
    Aus dem letzten Beitrag von mumu2 würde ich jetzt entmehmen, dass ein Servomotor angetrieben werden soll.
    Bei einem Servo brauchst du nach dem PIC keinen Verstärker mehr. Von daher würde ich davon ausgehen, dass du den Verstärker bei einem Servomotor ebenfalls weglassen kannst.
    Was für einen Prozessor du verwendest ist dann deine Entscheidung.
    Du kannst einen
    PIC oder AVR
    verwenden.
    Ich könnte dir aber nur bei einem AVR verwenden, wenn du ihn mit BASCOM-AVR programmierst.
    Neuer Benutzer
    das fahrzeugmodell is sehr klein (gewicht ca 500 bis 1000g), ich brauch also einen modellbauservo.
    programmiert wird vorauassichtlich in c oder assembler (werd aber warscheinlich eh nicht ich machen).
    meine frage bezog sich nur auf die hardware anforderungen. da sich diese laut meinem vorredner auf PIC und servo beschränken passt eigentlich alles.
    danke für die hilfe
    Denke nur dran den Servo zu hacken.
    Wenn du dazu Anleitungen brauchst, Suche mal bei Google nach "Servokacking".
    Neuer Benutzer
    ich nehm mal an die meinst servoHacking Bild
    ich glaub servohacking wird nicht nötig sein, weil der servo ja nur die lenkachse des models steuern wird und ein lenkbereich von 180° ja hoffentlich ausreichen wird.
    lg
