Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: sprut pic-brenner
    Bielefeld / Paderborn
    sprut pic-brenner
    hey leute, ich hab mir den brenner 3 jetzt gebaut aber das scheissding will nicht..
    habt ihr (hab gehört hier haben ein paar leute den brenner 5) das teil auch auf lochraster gebaut?
    und hat er sofort funktioniert oder nicht?
    Joo hab den Brenner 5 am laufen. Ohne Probleme.
    Ist auch auf lochraster. Allerdings ist die Programmierspannung
    sehr wichtig, die "grossen" pic's brauchen 13,irgendwas Volt
    Programmierspannung.
    Den kleinen reichen auch 12V.
    kannst du mir sagen, welche spannungen bei normalem betrieb ohne anschluss an rechner auf den ic (dieses dioden-teil) wirken?
    (also jeden pin einzeln)..
    ich krieg das scheissteil einfach nicht ans laufen... und das hindert mich schon seit wochen daran, meinem bot endlich sein hirn zu verpassen....
    Das stehet eigentlich ganz gut auf der Sprut Seite.
    Da gibt es ein Tool, um die einzelnen Pins am Parallelport zu schalten
    und in der txt Datei dazu steht auch was wo ankommen muss.
    Einfach mal ausprobieren.
    Überprüf mal die Steckerbelegung wenn du nach Layout verdrahtet hast.
    kanns sein das du pins vertauscht hast
    Zwingenberg (Bergstraße)
    Wie wärs wenn du dein Kabel vom PC ordentlich abschirmst?
    Ein ordentliches PC-Kabel tut da manchmal Wunder, auch wenn man eigentlich einen Ferritkern hat.
    meinst du das teil bringts ned??
    dann werd ich wohl man mein altes modem zerlegen, die buchse rausbauen und das ganze über nen richtiges druckerkabel alschließen. aber ich muss erstmal den geschmolzenen transistor ersetzen.... da gabs nen kleinen kurzschluss... :P
    Wenns immernoch nicht klappen will: Platine ätzen, bei Reichelt bestellen, bestücken, Druckerkabel (Cetronics) kaufen. Das geht mit Sicherheit.
    ich glaub bei mir liegts eher an der elektronik... aber ich bin dabei, alles neu einzulöten und durchzumessen...
