Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Daten über/auf DC Spannungsversorgung unidirektional senden
    ich habe da folgendes Problem, ich würde gern Daten über eine
    2 Draht Versorgungsspannung an meine Empfänger schicken.
    D.h. ich muß die Daten vom meinem ATTINY2313 so auf die
    Versorgungsspg. von ca. 24V DC aufmodulieren, dass diese nach
    Demodulation von meinen Empfängern erkannt werden.Wiederum ATTINY2313.
    Dabei wäre eine max. Entfernung des letzten µC von ca 50-100m
    wünschenswert. Der Strom der hierbei fließt liegt bei ca. 2-3 A.
    Hierbei findet die Übertragung aber nur selten statt und ist nicht
    kontinuierlich. Sie wird per Taster ab und zu ausgelöst.
    Ich hoffe, Ihr habt da einige Ansätze zur Lösung des Problems.
    Danke!!!
    Zusammenfassung:
    Spannungsversorgung: 24V DC
    Strom: 2-3A
    Reichweite: ca.50-100m
    Datenpackete: 16 Bytes
    Geschwindigkeit der Übertragung: 2400-9600 Baud
    bei Stuttgart
    bei digitaler modellbahn funktioniert das auch, vielleicht mal schauen, wie das dort gelöst ist.
    mfg jeffrey
    beim M-Bus läuft das auch so ab. Der Master sendet über eine Spannungsschwankung, hier 0/-12V und empfängt über die Stromschleife, 0/5 mA. In Deinem Fall genügen sicher 3-5 V oder sogar weniger.
    Gruss Klaus.
    bei Stuttgart
    da fällt mir was ein, wie man das machen könnte. du kannst ja zum datenübertragen einfach die spannung umpolen. für die stromversorgung ein 2 wegegleichrichter, und zum datenerfassen ein einwegegleichricher. dann hast du keine spannungsschwankungen auf der versorgungspannung und dein datensignal wechselt zwischen 0v und 24v, je nach pollung der versorgungsspannung.
    mfg jeffrey
    klingt gut, ich MUSS jetzt aber erstmal ins Wochende Bild
    Beschäftige mich dann mal mit euren Ansätzen, vielen Dank nochmal
    und weiterschreiben, wenns neue Ideen gibt.
    Euch allen ein schönes Wochende!!!
    Carsten
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Carsten,
    sagt Dir der Begriff 'Leitungs-Widerstand' was? Ausgehend vom ungünstigsten Fall:
    bei 100m hin und 100m zurück = 200 m hast Du bei 1,5qmm einen Leitungs-Widerstand von 200m / (56 * 1,5qmm) = 2,3 Ohm.
    Bei einem Strom von 3A fehlen am anderen Ende 6,9V.
    PS: Bei Märklin (und anderen) ist es tatsächlich so, daß Plus / Minus 20Volt auf den Schienen liegen, die (fast) genau wie bei seriellen Schnittstellen wie z.B. RS232 / MAX232 (da halt nur mit 12V) Informationen enthalten. Für Gleichstrom ist nur ein Brückengleichrichter erforderlich, ohne großen Siebelko, weil es ja Rechtecksignale sind.
    MfG Karl-Heinz
    Änderung der Systemvorraussetzung:
    Es wird max. eine Länge von ca. 30m entstehen, und die Anzahl der
    Empfänger soll so bei max. 50 Stück liegen, ein Spannungabfall ansich
    ist nicht so schlimm, da am empfanger die Spg. auf ca. 4 V stabilisert wird.
    Ich arbeite momentan nur mit der Übertragung ohne aufgelegter Versorgungsspg.
    und es funktioniert noch einwandfrei mit einer ca 60m langen nicht geschirmter und nicht verdrillter Leitung.
    bei Stuttgart
    was spricht dann gegen die umpolgeschichte? die leitungsverluste hast du immer, wenn du die versorgungsspannung auf dieser strecke übertragen willst, egal ob mit oder ohne datenübertragung.
    als einfachste möglichkeit die datenübertragung zu mache wäre für mich ein motortreiber, z.b. l298 beide kanäle schalten, oder eine selbst gebaute h-brücke. dabei enable und pwm auf 1 legen, und an den drehrichtungseingang dein ttl schnittstellen signal.
    mfg jeffrey
    Das Problem dabei ist, der L298 wäre für meine Entwicklung zu groß,
    ich arbeite ausschließlich mit SMD Bauteilen, mein µC ist grad mal 4x4 mm groß.
    Ich dachte eher an eine Lösung, indem man als Signale High als 29V und Low
    z.B. als 24V deklariert.
    Dies könnt ich dann besser mit SMD Bauteilen am Empfänger heraus filtern.
    Glaub ich zumindest, habe noch keine konkrete Schaltung.
    Ich empfehle die Märklin - Motorola - IC's, da gibt es Sender- (MC145026) und Empfänger-Bausteine (MC145027 / MC14502 Bild  . Damit können 8 Bit auf 80 Adressen übertragen werden.
    Eine Gegentakt-Endstufe, die +12V und -12V auf die Leitung schaltet, ist kein Problem (Endstufe für +/-20V / 8A http://www.domnick-elektronik.de/download/mobse.pdf; eine Platine gibt's auch dazu).
    MfG Karl-Heinz
