Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: HF- Schwingkreis und FM Demodulator
    Hi Leute
    zur Veranschaulichung eines HF Schwingkreises und eines FM Demodulators im Physik LK möchte ich ein kleines Radio bauen und mit dem Oszi in die Schaltung "reinschauen".
    Denkt ihr diese Schaltung taugt was?
    http://www.somerset.net/arm/fm_only_...tor_radio.html
    Danke für die Hilfe!
    MfG Xtreme
    Wenn man die Funktionen des Empfängers mit einem Transistor realisiert, dann sind die Funktionen miteinander verbunden und man kann sie nicht so leicht getrennt verifizieren.
    Hast Du Dich schon für ein Verfahren zur FM Demodulation entschieden?
    http://www.tfh-berlin.de/~rudolph/si...ion_WS0405.pdf
    Also, wir haben uns jetzt darauf geeinigt erst mal den Schwingkreis im Empfänger zu betrachten.
    Könnte man an diesen NF- Verstärker
    http://www.b-kainka.de/bastel58.htm
    einen UKW Schwingkreis (z.B. Spule l = 10mm, D= 8mm, 5 Windungen; C= 30pF) hängen?
    Ich versuchs mal...
    MfG Xtreme
    Zitat Zitat von Kainka
    Das Schaltbild zeigt ein Audion mit nachfolgendendem NF-Verstärker.
    Ein Audion für UKW mit FM?, für beispielsweise Mittelwelle mit AM würde es sehr viel besser passen.
    Ja, aber das Problem ist, es muss frequenzmoduliert sein...
    Kennst du vieleicht eine einfache UKW FM Empfänger Schaltung?
    Möglichst so, dass man wie bei Kainka den Schwingkreis selbst auslegen kann?
    MfG Xtreme
    Moin Moin,
    schaul mal nach nem Pendelaudion.
    Hier ist ne Schaltung für Kurzwelle, kann man allerdings auch auf UKW ziehen.
    Ansonsten schau dir mal die Anleitungsbücher der alten Philips Kästen an, die findest du hier.
    -=jens=-
    Ein sicher einfacher FM Demodulator ist der PLL Demodulator der die Kenlinie eines spannungsgesteureten Oszillators (des VCO) rückwärts nutzt, um aus einer Frequenz eine Spannung zu generieren.
    Oder soll es ein bestimmter Demodulator sein?, wie der Ratio Detector oder der Foster Seely Detector, die sind hier auch beschrieben.
    http://www.radio-electronics.com/inf...modulation.php
