Ergebnis 1 bis 10 von 76
Thema: Roboterfahrzeug für Thermografie unter Schmelzöfen gesucht
Baum-Darstellung
  1. #15
    Hallo Manfred,
    was hälst Du von meinem Entwurf Nr. 2 mit schrägen Rollen hinten (sihe Anhang) ? Damit ist das Teil leicht von der Schiene zu nehmen und hat ausreichend Führung. Ich vergaß, daß das Vorderrad lenkbar sein muß, um unbeschadet um die Kurven zu kommen.
    Gruß Harald
    Zitat Zitat von Manf
    Die Seilrolle sieht auf der runden Schiene gut aus, aber die Führung ist nur so groß wie die Kerbe in der Rolle.
    Bei den beiden seitlichen Seilrollen Rollen hat man dann auch schon ein Einklemmen das die Bergung behindert.
    Wenn ich mir die Monrail daneben ansehe, mit den Jugen drauf, dann hat die Konstruktion doch sehr viel Reserven bei Verschmutzung. Die Größe der Konstuktion kann für Toleranzen genutzt werden.
    Vielleicht müßte man noch ein paar praktische Ausführungen finden.
    Wenn man den Balken der Monorail als ein Seil ansieht und eine Rollenkonstuktion darüber sattelt die sich nicht verklemmt (also nach oben abnehmbar ist) aber die Führung der Schiene oder des Seils gut nutzt dann hat man ja vielleicht schon ein gemeinsames Bild.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken entwurf_2_wagen_mit_f_hrungsrollen.jpg
