Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Elektromagnet + Roboterarm
    Hallo Leute,
    ich wollte mal Nachfragen ob einer von euch weiss wo man kleine elektromagnete findet, die man leicht per AVR ansteuern kann?
    Danke
    Mit wieviel Strom sollen sie den betrieben werden? Bei unter 20mA ist die Auswahl sicher klein, in Armbanduhren ist wohl jeweils einer.
    Soest
    Hi DeltaEx,
    Elektromagnete findest Du z.B. bei Conrad oder RS (www.rsonline.de).
    Ansteuern lässt sich diese dann ganz einfach mit einem Transistor,
    aber !Achtung! die Freilaufdiode! nicht vergessen.
    Eine wirklich gute Idee erkennt man daran,
    dass ihre Verwirklichung von vorne herein ausgeschlossen erscheint..!
    Albert Einstein
    Danke erstmal für die Antworten,
    ich will einen Roboter bauen wie der hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...hlight=m%FChle
    Ein Roboter der Mühle spielt.
    Ich habe mir jetzt bei Amazon "Eitech C12" Bestellt um den Roboterarm zu bauen.
    Jetzt brauche ich Servos. Welche sind gut und welche kann ich benutzen und wo kann ich die kaufen.
    Und eine Dazu passenden Elektromagneten
    Wenns alles nichts nützt, dann bau n Relais auseinander \/
    EDIT:
    Hab da noch was gefunden, vieleicht kannst du das verwenden
    http://www.kendrion-electromagnetic.com/?mode=content_little&mode_id=133&b_label=Produkte& PHPSESSID=0og6qfq1r98sea2iaf50130v32%20->%20Produktübersicht&b_pos=menu&b_link=133
    http://www.supermagnete.de/?adwords_...FR1KXgodui7lGg
    Kann ich als Servo ganz normale Modellbau Servos benutzen? Oder müssen die Digital sein?
